Los gevoel schoenplaatje
Djemz
Djemz 21 apr 2020 23:50
Op mijn "winterfiets" heb ik met mijn linkervoet het gevoel dat die precies los zit.
Als ik met die fiets op de trainer rij dan hoor ik ook steeds die kant een klapgeluid maken als ik mijn voet van het omhoogtrekken terug naar beneden duw. Precies of mijn schoen komt een cm uit het pedaal en er terug in en is ook zo voelbaar in mijn voet. Alsof hij even van het pedaal gaat en er terug op. Uitklikken is even strak als het andere pedaal die wel goed is.
Pedalen waren van de goedkopere shimano pedalen en zijn een jaar of 2 oud nu.
Met mijn zomerfiets en ultegra pedalen heb ik dit niet. Dus het probleem zit wss in het pedaal ergens, maar wat kan ik er aan doen?
Pedalen staan wel in de meest losse stand.. Zou ze strakker zetten daar iets aan helpen?
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 22 apr 2020 05:58
Spd of spd sl?
o'7o
Djemz
Djemz 22 apr 2020 08:32
Douglas schreef: ↑22 apr 2020 05:58 Spd of spd sl?
Spd sl
Deleted_User
Deleted_User 22 apr 2020 12:41
Doe de schoen in het pedaal zonder dat je je je schoen aanhebt. Ga er naast zitten en kijk of je kunt zien wat er beweegt?
scottpch 22 apr 2020 12:43
Nieuwe kopen...
senior
senior 22 apr 2020 13:05
Schoenen, plaatjes, pedalen? Zomaar een vraag die opborrelt bij het lezen van bovenstaande reactie.
Djemz
Djemz 22 apr 2020 18:04
  • [youtube][/youtube]
afrit13 schreef: ↑22 apr 2020 12:41 Doe de schoen in het pedaal zonder dat je je je schoen aanhebt. Ga er naast zitten en kijk of je kunt zien wat er beweegt?
Heb ik al eens gedaan, maar dan beweegt er niks.. Is ook moeilijk om evenveel kracht te zetten als met mijn been tijdens het rijden natuurlijk.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 22 apr 2020 19:00
Iemand anders laten kijken als je zelf op de fiets zit?
o'7o
Gebruikersavatar Orlok 22 apr 2020 19:40
Djemz schreef: ↑21 apr 2020 23:50 Op mijn "winterfiets" heb ik met mijn linkervoet het gevoel dat die precies los zit.
Strakker zetten heeft alleen invloed op het uitklikken. Maar als je op je zomerfiets met ultegra pedalen (en dezelfde schoenen) er geen last van hebt waarom zet je dan deze pedalen niet over naar je andere fiets of koop andere ultegra pedalen.!
Gebruikersavatar Lcsmet 22 apr 2020 19:42
Versleten (afgebroken) plaatje.
Versleten veer in het pedaal.
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 apr 2020 20:54
Mits je al geprobeerd hebt met nieuwe plaatjes, dan is het pedaal gewoon versleten. Wees blij dat het 2 jaar heeft geduurd, ik kreeg het voor elkaar om dit stadium 3x per jaar te bereiken met SPD-SL.
Djemz
Djemz 22 apr 2020 21:40
Lcsmet schreef: ↑22 apr 2020 19:42 Versleten (afgebroken) plaatje.
Ik denk idd dat het wel eens een versleten veer kan zijn. Als ik het pedaal strakker wil zetten dan veranderd de stand ook niet meer.
Nuja zoals armclassic-fan zegt ben ik al blij dat ze het zolang uitgehouden hebben. De goedkoopste versie en hebben toch al wat slecht weer meegemaakt ook. Zal eens tijd worden voor een ander setje.
