Kleiner stuur of kleiner frame
mmgull
mmgull 17 apr 2020 20:50
Ik ben gaan kijken voor een nieuwe Trek Domane maat 56. Ben 179cm groot, binnenbeen 81-85cm, moeilijk om dit correct te meten. Volgens de tabel pas ik in maat 56 als je stuk naar onder scrolt:
https://www.trekbikes.com/us/en_US/bike ... /p/23391/
Nu stel ik vast dat shifters voor schijfremmen een stuk groter uitvallen dan shifters voor velgremmen die ik nu heb. Ik moet hierdoor 2-3cm verder reiken om in bovengreep met handen rond de shifters te kunnen, wat oncomfortabel is.
Wat kan ik hieraan doen:
1. Ik kan een kleiner frame 54 nemen maar fietsenmaker stelt dat ik dan tekort schiet met zadelhoogte. Klopt dat? Ik dacht dat zadels ver genoeg kunnen uitschuiven. Is 78cm zadelhoogte, gemeten van midden trapas tot bovenkant zadel, op 54 frame overdreven?
Verder stelt fietsenmaker dat kleiner frame ook dieper zit. Ik zit niet graag diep maar op de nieuwe fiets die ik geprobeerd heb zit ik wel heel rechtop; 't is ook een endurance model en alle spacers staan nog onder het stuur (ik heb geen spacers weggedaan want dan zou ik nog verder moeten reiken).
2. Ik kan een stuur nemen met korte bocht van 8cm ipv 10cm. Maar ga je de ondergreep nog goed kunnen vasthouden? Verder kan ik de stuurpen nog inkorten van 10cm naar 9cm.
Dus wat is beter:
die 2-3cm reikwijdte halen uit kleiner frame, met alle gevolgen voor diepere zit en voor zadelhoogte,
of 2-3cm reikwijdte halen uit kleiner stuur en evt ook kortere pen.
Laatst gewijzigd door mmgull op 17 apr 2020 20:59, 1 keer totaal gewijzigd.
walters
walters 17 apr 2020 20:56
Simpelste oplossing is een kortere stuurpen. Zeker geen kleiner frame nemen!
mmgull
mmgull 17 apr 2020 21:00
walters schreef: ↑17 apr 2020 20:56 Simpelste oplossing is een kortere stuurpen. Zeker geen kleiner frame nemen!
OK maar stuurpen van 7cm op maat 56 is toch wel heel kort.
Pen van 9cm + kleiner stuur zie ik nog zitten.
Enige reden waarom zeker geen kleiner frame?
Jac
Jac 17 apr 2020 21:11
Zadelhoogte lijkt wel wat hoog voor de binnenbeen lengte .
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 17 apr 2020 22:04
Verschil in reach tussen de 54 en 56 uit jouw link is 3mm! Dat is niet veel. Met een kleiner frame ga je dus niet veel oplossen. Hier haal je dus geen 2 a 3cmcm uit.
o'7o
Gebruikersavatar Ernie C. 17 apr 2020 22:24
Reach van de sturen van Trek is heel lang. Dat zou ik als eerste laten aanpassen door de fietsenmaker. In principe doet een korte stuurpen hetzelfde maar het is minder mooi.
Als je dieper gaat zitten komt je lichaam ook vlakker waardoor je wat verder kan reiken.
Of het dan een 54 met spacers of een 56 zonder moet worden zul je zelf uit moeten zoeken. Beiden zullen ongeveer even hoog zijn maar de 54 is dan ruim 1cm korter. De spacers hellen immers ook naar achter.
Ook moet je bedenken of dat je misschien toch liever wat hoger wil zitten (56) of nog wat dieper (54).
mmgull
mmgull 17 apr 2020 22:57
Douglas schreef: ↑17 apr 2020 22:04 Verschil in reach tussen de 54 en 56 uit jouw link is 3mm! Dat is niet veel. Met een kleiner frame ga je dus niet veel oplossen. Hier haal je dus geen 2 a 3cmcm uit.
Ja vreemd he.
Wat ook vreemd is is dat de wielbasis van maat 54 (iets) groter is dan van maat 56.
Het lijkt alsof enig wezenlijk verschil tussen maat 54-56 de stack is. Op maat 54 zul je dieper zitten zeker?
Nog rechter dan 56 met spacers da's bijna stadsfiets houding.
Ik zou op de 56 gerust iets dieper kunnen maar zeker niet verder weg.
bartaspin
bartaspin 17 apr 2020 23:07
Is een andere fiets ook nog een optie?
mmgull
mmgull 17 apr 2020 23:14
bartaspin schreef: ↑17 apr 2020 23:07 Is een andere fiets ook nog een optie?
Ja maar dewelke.
Deze reed heel soepel alleen vallen stuur en shifters zo groot uit.
walter-
walter- 18 apr 2020 00:35
Het zijn wel fietsen met korte reach en hoge stack (en terug koersfietsen van bijna 10kg ;-)).
Waar rijd je nu op?
Is je beenlengte idd maar 81cm zou ik toch de 54 nemen met een stuurpen van 12 cm ;-).
Beenlengte goed meten: moet je fietsenmaker kunnen. En anders met een 2de persoon thuis lukt een correcte meting ook.
Hoe heb je gemeten dat de shifters 2 cm verder komen?
Ik zou ook zeker meten of je zadel op dezelfde positie staat van tov de trapas als je je oude fiets zijn positie overbrengt (dat is het startpunt). Eventueel stond voorkant zadel nu anders dan moet voor jou met een andere meting tot gevolg.
Hoe is het hoogte zadel-stuur van je huidige fiets en de nieuwe? Hoe ervaar je je huidige fiets?
Noem je jezelf lenig? Raak je zonder problemen de grond met je vingertoppen met gestrekte benen?
Bij andere merken zit je voor die reach bij een endurance racer bv maar met een stack van 54-56 voor gelijkaardige maten ipv de 59 van de trek (nu ja, soms is endurance ook maar een benaming...).
Ik denk niet dat je bang moet zijn voor een stuur met minder reach.
Heeft de winkel de 54 in voorraad om te passen?
Walter
Gebruikersavatar Ernie C. 18 apr 2020 07:53
mmgull schreef: ↑17 apr 2020 22:57
Ja vreemd he.
Nee niet vreemd, zie mijn eerdere post.
mmgull
mmgull 18 apr 2020 08:57
Bedankt Walter.
Waar rijd je nu op?
Ik heb een oudere madone 56 waarvan ik stuurpen heb moeten inkorten tot 8cm. Die weegt iets minder. Allebei carbon.
Vanaf welke beenlengte zit je aan maat 56?
Twee fietsen met voorwiel tegen muur gezet. Dan zie je dat afstand zadel tot stuur zelfde is. Stuur begint op zelfde plaats maar de shifters steken bij damone een stuk verder uit. Zadel t.o.v. trapas, incl hoogte, is zelfde. Zadel op domane staat +1cm naar voor terwijl op madone -2cm naar achter staat voor zelfde zadel-stuurlengte.
Eerste indruk:
Stuur op domane staat duidelijk hoger (bij identieke zadelhoogte). Je zit meer rechtop. Ik zou het haast geen racefiets noemen, is echt een comfortfiets. De fiets in zijn geheel is ook iets langer. Je voelt meteen dat het een grotere fiets is die stabieler, rustiger rijdt. Hij rijdt heel soepel, mede door de dikke banden en vering denk ik. Ik rijd er iets trager op, meer ontspannen, 'luier'. Is ook minder vinnig dan de madone en iets zwaarder.
Als ik moet samenvatten: groter, iets zwaarder, minder nerveus, luier, meer ontspannen.
Op zich allemaal goed maar misschien dat ik op emonda ook meer comfort zal ervaren dan op madone en toch de vinnigheid van een racefiets kan behouden? Leunt emonda dichter tegen madone aan of dichter tegen domane?
Zeker niet lenig. Grond raken met vingers lukt niet. Daarom dat ik een fiets zoek met iets rechtere, meer ontspannen houding.
Als ik de spacers verwijder, ga ik meer voorover zitten, en dus ook iets verder KUNNEN reiken? Of zonder spacers juist verder MOETEN reiken?
Er is een emonda 54, geen domane 54. Gaat dat representatief zijn? Als de emonda 54 beter zit tov domane 56, zal een domane 54 dan ook beter zitten?
