“Hobbelig” gevoel voorwiel
timmie_soprano
timmie_soprano 10 apr 2020 08:24
Goedemorgen, ik ben nieuw op dit forum. Heb gezocht in de historie naar mijn probleempje, maar kon niks vinden, dus vandaar een nieuw topic.
Ik rijd sinds kort met een racefiets, nieuw gekocht. Het gaat lekker, bevalt goed. Probleem is het volgende:
Als ik fiets op een “effen” fietspad, als het asfalt dus strak en glad is, voelt het bij m’n voorwiel toch alsof ik steeds over heel kleine hobbeltjes rijd. Het is niet dat ik echt aan het stuiteren ben, maar het is wel een beetje irritant.
Heeft iemand hier een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 10 apr 2020 09:01
Kijk eens ter hoogte van het ventiel of er daar geen bultje zit.
Het zou kunnen dat de binnenband niet goed geplaatst is en de buitenband op die plaats niet goed zit.
DeletedUser02
DeletedUser02 10 apr 2020 09:04
Het is goed mogelijk dat je band niet helemaal rond is. Het wiel even op ooghoogte en onder de remhoeven doorkijken.
Mocht je fiets nog redelijk nieuw zijn dan zit daar eventueel wel garantie op lijkt me.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 10 apr 2020 09:43
Ik had ook eens zoiets na het herspaken van een achterwiel. Dacht dat het wiel niet rond was. Visuele controle van het wiel met band m.b.v. opstelling met een lichtspleet toonde het ook aan.
De oplossing bleek simpel: de band aflaten lopen en opnieuw oppompen.
Het is i.i.g de optie die ik voortaan het eerst uitprobeer.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
scottpch 10 apr 2020 11:51
Met wat voor bandenspanning rij je?
Lijkt me dat die erg hoog is.
Nee_Nee
Nee_Nee 10 apr 2020 12:47
De buitenband kan niet goed in de velgrand zitten waardoor het oneffen aanvoelt. De oplossing is de band even extra hoog op te pompen tot je plop of een pang hoort en daarna weer laten aflopen tot de normale waarden.
De garage die jouw banden wisselt doet het ook zo.
Gebruikersavatar Orlok 10 apr 2020 18:45
Als je je fiets op tilt en aan het voorwiel draait zie je m.i. gauw genoeg waar de schoen wringt. Het is n.l. de velg of de band die een hobbel vertoont. Is het de velg dan heeft de velg een hoogteslag. Is het de band dan is de band niet goed gemonteerd. Het betreft een nieuwe fiets dus zou ik in eerste instantie terug gaan naar de verkoper en laat hem dat probleem oplossen. ;)
jsparie
jsparie 10 apr 2020 19:20
Als je voor het eerst een racefiets hebt met wellicht nog redelijk smalle bandjes, kan het ook zijn dat je gewoon moet wennen. Het is een racefiets. Omdat je meer op je voorwiel leunt dan bij een gewone fiets voel je bijna iedere oneffenheid een beetje.
