Laatst merkte ik dat het stuur vast zat na een paar dagen stilstand. Even wrikken en dan ging het wel weer maar tijd voor het vervangen van de lagers dus.
Nieuwe lagers besteld, zitten twee verschillende in.
Onder zit een lager van 46,8x34x7 45/45 en daarin is ruim keus.
Boven zit een lager van 41,8x30,5x6,5 45/45. In eerste instantie de verkeerde besteld met buitendiameter van 41,5mm en dikte van 7mm. Dat draaide prima maar kun je niet mee rijden want zit los in het balhoofd. Dus een andere besteld met de juiste maten. Die erin, spelingsvrij afgesteld en rijden maar. Jajaja, eerste bochtje ging ik bijna onderuit. Stuur was bijna niet te draaien (dacht dat het niet zo'n vaart liep met rijden....). Terug opnieuw afstellen en krijg het stuur niet goed aan het draaien zonder speling op het balhoofd. Dus, óf het stuur gaat stroef zonder speling, óf het stuur draait soepel maar speling op het balhoofd
Oude lager de afdekking eraf, olie erin laten lopen, opnieuw gemonteerd voor de rit van gisteren. Rijdt perfect.
Met het oude lager naar de fietsenmaker op de hoek en die verkocht mijn een PT-R412 met de juiste maten, exacte dezelfde als het Enduro lager dat stroef draaide.
Wat kan er nu aan de hand zijn? Ik heb weliswaar garantie gemeld bij de verkoper, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een nieuw lager niet fatsoenlijk liep. In de hand lijkt het Enduro lager niet zwaarder te lopen dan het PT-R412. Dat laatste type zit er nu in en draait prima.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Heb de lagers opgemeten met een vrij nieuwe Mitutoyo digitale schuifmaat en de maten verschillen niet meer dan 0,03mm tussen het Enduro lager, het originele lager en het (goed werkende) PT-R412 lager.
