Traploze zadelpen
mmgull
mmgull 08 apr 2020 18:46
Maakt bontrager een traploze zadelpen waarmee je de hoek van het zadel traploos kan verzetten? Welke modellen bieden dat aan?
Moet je de hele zadelpen vervangen of kun je de zadelkop apart verkrijgen?
Maakt het voor comfort veel uit of zadelpen uit carbon of alu is? De mijne is uit carbon maar ik krijg het zadel niet waterpas waardoor ik een traploos model zoek.
Pollekes
Pollekes 08 apr 2020 20:15
mmgull schreef: ↑08 apr 2020 18:46 Maakt bontrager een traploze zadelpen waarmee je de hoek van het zadel traploos kan verzetten? Welke modellen bieden dat aan?
Volgens mij is de zadelhoek bij iedere willekeurige zadelpen, traploos verstelbaar.
Post even een foto van de jouwe, want waarschijnlijk doe je gewoon iets verkeerd.
Raymond62
Raymond62 08 apr 2020 21:24
Van stadsfietsen weet ik dat er zadelpennen zijn die met ribbeltjes werken.
Een ribbeltje verder en neus staat te hoog , een ribbeltje terug en neus weer te laag. Vreselijke irritante zadelpennen zijn dat maar op een racefiets staat meestal een pen met voor en achter een bout waardoor je de neus in iedere hellingshoek kan zetten.
Over welke fiets of zadelpen gaat het?
Foto zou inderdaad verhelderend zijn.
mmgull
mmgull 09 apr 2020 13:24
Ja zo één heb ik op een trek madone 4.5. Ribbels en slechts één bout. Zeer vervelend.
Ik zie dat er nu pennen zijn met twee bouten. Heb nu een nieuwe besteld, die is 40cm, de mijne is 30cm. Is het onnozel om daar 10cm van af te zagen/slijpen?
Gebruikersavatar Lcsmet 09 apr 2020 13:30
mmgull schreef: ↑09 apr 2020 13:24
............Heb nu een nieuwe besteld, die is 40cm, de mijne is 30cm. Is het onnozel om daar 10cm van af te zagen/slijpen?
Afhankelijk van hoe diep je zadelpen in je frame zit zou het kunnen dat 40 cm te lang is.
Dan is het al helemaal niet dom om er een stuk af te doen.
Als het je enkel om het gewicht te doen is kan enkel jij je vraag beantwoorden. Wat een ander daar van vindt is niet relevant. :)
Pollekes
Pollekes 10 apr 2020 10:49
Het kan zijn, dat die 40 cm zadelpen niet diep genoeg in het frame gaat, omdat hij de boutjes van de bidonhouder raakt. In dat geval moet je er dus een stukje af zagen.
