Dynamo lamp op vorkpoot
Momenteel (nou ja eigenlijk vóór de zomertijd en toen het nog kon...) rijdt ik naar werk met een Knog Trail PWR lamp. Deze heb ik zo gemonteerd dat deze onder mijn Wahoo zit, uit het zicht en in het midden van mijn stuur.
Het wordt echter problematisch als ik een tas aan mijn stuur wil hangen. Dat gebeurt best regelmatig, zoals bijvoorbeeld als ik naar mijn volleybal training of wedstrijden toe ga op de fiets (ik woon niet in dezelfde gemeente als waar mijn vereniging gevestigd is). Dan neem ik mijn zaalschoenen + tenue + kniebeschermers mee in een stuurtas. De lamp moet dan uit de weg.
Ik ben nu aan het broeden hoe dit op te lossen voor volgende winter. Ik zit er over na te denken om een dynamo wiel te maken en gebruik te maken van een Son Edelux lamp. Het meest logische plek om de lamp te monteren zou zijn bij de rem bevestigingsoog op het vork. Maar, ik ben bang dat de lamp dan weer te hoog komt te staan om te kunnen gebruiken met een stuurtas.
Ik zag onderstaande foto's bij een artikel op Cyclingtips. Dit is allemaal maatwerk uiteraard. Maar....
Weet iemand of er een oplossing bestaat om een Edelux lamp met bijpassende bracket op zo'n manier vast te maken aan een carbon voorvork poot, waar dus geen bevestigingsogen op zitten?
Fiets is een velgrem fiets en voorwaarde is dat een wiel wissel naar het dynamoloze wiel en de lamp er af halen, relatief snel moet kunnen gebeuren.
Of je lamp op de velgrembout te hoog komt voor de tas moet je toch eens nakijken.
Bij mijn reisfiets is er plaats genoeg. Maar daar staat stuur relatief hoog.
Alternatief is een opzetstuk dat je lamp laag houdt of je lamp ver genoeg naar voor brengt.
Ps; in de voorbeeldfiets staat stuur zeer laag en lijkt het me een klein frame. Als volleybalspeler denk ik dat je wel een grotere fiets hebt en hogere voorvorkbuis. Misschien wel plaats genoeg voor de lamp op de rembout.
Wat voor opzet stuk bedoel je, anders dan de bevestigingsbeugel op je rembout?
Toen ik met mijn vrouw net begon te daten, dacht zij ook dat er een kolos van 2m aan zou komen lopen. Toen bleek ik maar 1.75m te zijn
Met mijn stuurtas vast, blijft er weinig ruimte tussen tas en wiel helaas.
Hier is mijn fiets: (2e post van de pagina in wintermodus met lamp en iets lager in zomer modus zonder lamp)
viewtopic.php?f=2&t=31211&hilit=titanium&start=5304
Klopt. Daar zit ik ook op te broeden....
Dit doe ik nu ook met mijn Knog verlichting. Ik draai de bevestigingsbeugel om. Maar ik vind dat minder mooi. Daarom ben ik de mogelijkheden aan het onderzoeken om het anders te doen.
Laatst gewijzigd door Philippos op 04 apr 2020 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt toch een redelijke afstand tussen stuur en wiel; misschien blijft een licht op rem toch laag genoeg (je hebt toch snel 20cm meer dat de vb fiets).
En veel modellen kan je zo monteren dat ze niet veel hoger komen dat je wiel.
Even gekeken: mijn vrouw haar B&M iq-c licht komt op laagste stand 6cm boven rem aangrijppunt. Zonder spatbord misschien op 5cm..
Als je wat creatief bent met staal/ijzer denk ik wel dat een verlengstuk te maken moet zijn.
Er zijn carbon voorvorken met een spatbordoogje op halve hoogte; misschien nog een optie.
Iets monteren rond de carbonvork lijkt me moeilijk.
Walter
Walter
Of een grote zadeltas of een frametas.
Lamp naast je wiel geeft verminderde zichtbaarheid en zicht. Maar een simpel montagesteuntje met tieraps aan de vorkpoot lijkt me niet heel spannend om in elkaar te knutselen.
