650B suggesties
Aangezien ik wel eens 650B wil proberen op mijn gravelracer ben ik op zoek naar een niet al te duur wielsetje
Eisen
- 650B
- geschikt voor steekassen 12x100 en 12x142
- tubeless ready
- binnenbreedte minimaal 21 mm
- moet een Shimano road cassette op passen (11v)
Gewicht niet zo van belang. Kom maar door met de suggesties!
Eisen
- 650B
- tubeless ready
Ben ik ook wel benieuwd naar.
Heb al eens in een ander topic gevraagd naar ervaring 650 tov 700 en de echte plussen en minnen.
Daar ook al eens aangegeven dat het aanbod betaalbare geschikte setjes met jou eisen schaars zijn. Het lijkt alsof de 650 nog niet echt doorkomt in gravelland.
En een 650 mtb setje is meestal door verkeerde body en 15x100 voorwiel minder geschikt.
Voordelen 650B
Op de meeste frames passen bij 650B wielen bredere banden dan bij 700C. Daardoor is de fiets geschikter voor ruiger terrein.
Bredere banden kunnen op lagere druk gereden worden: meer comfort en grip.
Bredere banden hebben sowieso meer grip doordat ze breder zijn.
Kleinere wielen accelereren in theorie sneller.
Naast specifieke gravelbanden in deze maat, kun je ook de wat smallere MTB-banden kiezen. Er is dus veel keuze.
Nadelen 650B
650B velgen passen in principe in ieder frame, echter een velg met een brede band erop past slechts in een klein deel.
Speciale/aparte wielen voor nodig.
Banden zijn minder makkelijk verkrijgbaar in een offline shop.
In theorie is een 650B wiel lastiger op snelheid te houden, dus je boet iets in aan snelheid.
Bredere banden zijn vaak zwaarder en hebben meer luchtweerstand.
Een 650B setup rijdt iets nerveuzer.
Ik heb net de shimano grx wh-rx 570 wielset (zgan 2e hands) gekocht, in 650b.
Binnenbreedte 21,6mm. Ook wel te vinden onder de 400 euro. Gewicht zou ongeveer 1660 gram zijn.
(386 euro bij mantel... oh nee, da's de 700c variant...)
Laatst gewijzigd door Hanz Bé op 02 apr 2020 15:01, 2 keer totaal gewijzigd.
ik heb sinds een week de alu versie van Hunt, 2 dagen na de bestelling in huis en onder de 400 euro
So far so good, na enkele ritjes. Ik heb er de wtb sendero 47mm banden opgelegd. Eerst ritje met binnenband, daarna eenvoudig omgezet naar tubeless (was mijn eerste keer, als dat zo eenvoudig blijft, doe ik mss mijn racewielen ook als die banden op zijn). Ik heb het gevoel wat trager te zijn dan met mijn 33x700 wielen, maar dat kan ook aan het mtb profiel van de sendero liggen. Verder wel heel comfortabel zo over wortels etc. en duidelijk meer grip nu op beklimmingen met losse steentjes/zand.
Nog een tweetal toevoegingen om de keuzemogelijkheden te vergroten:
1. Veel MTB wielsets hebben de 15x100 passing voor. In veel gevallen is door middels van ander end caps mogelijk de set om te bouwen naar 12x100. Klinkt spannend, maar is gewoon een kwestie van doppen omwisselen. Andersom is meestal niet mogelijk omdat de 15x100 steekas te dik is voor het naafhuis.
2. Goede tip in ander draadje: shimano heeft 105 en ultegra 11x32 road cassette die op smallere shimano MTB body past.
Voorts zou het mij niet verbazen als bepaalde bekende naafbouwers (DT swiss, hope, novatec) ook body's aanbieden voor 11 speed wegcassettes. Misschien dat Hans van @Maatwielen daar iets over kan zeggen?
insta #gravelgremmen
De Novatec D792SB naaf is leverbaar met xd en road body. Uitwisselbaar dus. De andere twee vast ook wel, al dan niet bij een beperkt aantal modellen.
De shimano cassette moet denk ik de 11-34 zijn (heb ik ook en moet met een spacer gebruiken op mijn road wielen)
Je kunt bij alle mtb wielsets van dt swiss de endcaps icm de body vervangen en dan past deze op de gravelbike met road cassette/derrie.
Ik gebruik zelf de DT Swiss XM1501 met 22,5 interne velgbreedte. Deze hebben ook meteen voldoende spaken en kunnen een stootje hebben.
o'7o
MonkeyRider
Voor 15x100 naven is er deze adapter om ze passend te maken op 12x100 steekassen https://www.justpedal.nl/en/hub-parts/3 ... e-blk.html.
Daardoor kun je vrijwel elke niet-boost 27.5" mtb wielset met 12x135 achter en 15x100 gebruiken in een gravelbike met steekassen.
Ik heb er een Fulcrum Redzone7 wielset in zitten met zo'n adapter. Voordelige set en die hoeft voor mijn gebruik niet superlicht te zijn https://www.bike-components.de/de/Fulcr ... 19-p66673/
nog wat besteld?
ik heb inmiddels de DT Swiss G540 650b velgen besteld.
https://www.dtswiss.com/en/products/rim ... vel/g-540/
Ik heb nog een setje gebruikte 12x100 en 12x142 CL met road body naven liggen, dus ga deze naven eens inspaken met deze relatief goedkope velgen. Zo kom ik inclusief spaken en nippels aan net over de 100,-
zal geen licht setje worden, maar de interne breedte van 24mm bevalt me wel,
ook nog naar de DT R500 650b gekeken, scheelt 100 gram op totale gewicht, maar is stukje smaller.
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
Besloten het project uit te stellen en eerst eens te kijken hoe WTB Byway banden in 44mm mij bevallen. Volgens mijn metingen zouden ze makkelijk moeten passen op mijn frame. Ze zijn inmiddels onderweg vanuit Duitsland.
