Stack en reach nieuwe fiets
browser
browser 30 mar 2020 09:36
Beste forummers,
Ik ben aan het kijken naar een nieuwe racefiets. Ik heb (voor de coronauitbraak) al even eea getest.
- Giant maat L met stack 596 en reach 393, hierbij de stuurpen van 100 mm naar 90mm veranderd), deze zat echt prima met een kortere stuurpen
- Cube, en nu komt het of maat 56 of maat 58 getest. Een van deze zat ook prima,
maat 56 stack 591 en reach 385
maat 58 stack 610 en reach 388
Beiden hebben een 100 mm stuurpen
Ik weet dus niet meer welke ik op gereden heb. Gezien de reach kan beide en ook de stack heeft maar weinig verschil.
Klopt mijn redenatie dat er maar echt weinig verschil in de cube frames zitten ?
En welke verwachten jullie dat ik destijds heb gereden ?
Uiteraard heel theoretisch, maar gezien de huidige corona situatie wil ik niet zomaar gaan shoppen en mij toch alvast voorbereiden op een nieuwe fiets.
Alvast bedankt voor het (theoretisch) meedenken.
gene
gene 30 mar 2020 09:43
Waarschijnlijk zaten er nog spacers onder de stuurpen bij de Giant?
Ik denk dat je best de Cube M 56 neemt met 10 cm stuurpen.
browser
browser 30 mar 2020 10:50
In mijin herrinering minimale hoeveelheid spacers. Als er wel veel spacers onder de stuurpen zitten zou ik voor een cube toch moeten gaan met grotere stack?
gene
gene 30 mar 2020 13:02
Klopt. Kijk ook eens naar de lengte van de zadelbuis. Bij de 58 steekt de zadelpen misschien wat te weinig uit (lijkt dan op een opafiets)
DeletedUser02
DeletedUser02 30 mar 2020 13:52
Als ik een gokje moet doen ben je ongeveer 1.82 - 1.85m lang? En weet je dan toevallig ook je BBL (binnenbeenlengte)?
De Cube's ontlopen elkaar inderdaad weinig. Reach is de doorslaggevende factor en het verschil is dan wel of geen 2cm aan (extra) spacers. Het mooiste is om geen spacers te hebben. Om te kijken of een 56 met <2cm spacers past is het wel handig om je lengte/BBL te weten.
90mm stuurpen zou ik afraden. Ik rij zelf met een 100mm bij een reach van 395 en zou niet lager willen (dan liever kijken naar een maatje kleiner/ander model). De Endurace van Canyon is zo'n tussenmodelletje waarbij je net even iets meer stack/minder reach krijgt zonder dat het een full on endruance geometrie wordt zoals de Roubaix en Domane.
Scottydoesntknow
Scottydoesntknow 31 mar 2020 10:59
Er is niks mis met een 90mm stuurpen. Als je die nodig hebt monteer je die. Dat heeft geen negatieve invloed op het stuurgedrag zoals wel eens beweerd wordt. Althans, dat is mijn ervaring, zelfs in wedstrijden.
Gebruikersavatar Ernie C. 31 mar 2020 11:19
Op een fiets in de winkel zullen nog alle spacers zitten. Zeker als je daarbij ook nog eens een korte stuurpen nodig hebt kun je beter voor een korter en hoger frame gaan. Dan kom je op de Cube in 58 uit maar die is misschien net iets te groot.
Op zich kan een 9cm stuurpen wel maar bij een nieuwe fiets zou ik liever iets meer speling zien voor het geval je toch iets korter wil gaan zitten.
browser
browser 06 apr 2020 11:27
Het is inderdaad een 56 geworden. Superblij met mijn nieuwe fiets, welke ik met hoge korting heb gekocht (ondanks 2020 model). Zadel staat wel hoog maar drop valt enorm mee
Gebruikersavatar Lcsmet 06 apr 2020 18:43
En dan nu nog een foto posten van je nieuwe fiets. :)
browser
browser 07 apr 2020 20:46
Hierbij mijn nieuwe fiets:
(met dank aan jullie commentaren)
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 08 apr 2020 08:21
Een hele mooie fiets. Veel plezier ermee gewenst, het weer is goed dus snel ff genieten van je mooie speelgoed :winkthumb:
