Beste mensen,
Omdat de body (het onderdeel waar je de casette op schuift) van mijn achterwiel stroef loopt wil ik hem graag even demonteren en schoonmaken. Probleem is echter dat ik de body niet van mijn wiel af krijg. Ik kom een heel eind: casette eraf en vervolgens schroeven van de as losdraaien en de as eruit trekken. De lagers zitten wel nog in de body vast, en krijg ik er ook niet uit. Fiets inclusief body is slechts een paar maanden oud.
Online zie ik video's dat de body na het verwijderen van de as al los komt, of dat je de body los kan maken door er een grote inbussleutel in te steken en hem los te draaien. Mijn 12mm inbussleutel is echter te klein, en mijn 14 inbussleutel te groot. Als ik door het gat in de naaf heen kijk zie ik ook niet echt iets waar een inbussleutel zich in vast zou kunnen grijpen dus vraag me af of het wel met een inbussleutel moet. Weet dus niet of het nodig is om nu een 13mm inbussleutel aan te schaffen en te proberen. Bij de online video's is er echter geen sprake van een naaf met steekas, terwijl mijn wiel dat wel heeft, dus misschien zit daar het verschil. In bijlage heb ik ook twee foto's toegevoegd waarin te zien is hoe ver ik met demonteren gekomen ben.
Gegevens:
Wiel: Giant PR-2 Disc wheelset, 12mm thru-axle, 6 bolt
Info op naaf: Giant GRX-1602 SA
Info op body: Formula DWG-1039 (dit is de enige info die erop staat)
CONCRETE VRAAG:
Weet iemand hoe ik de body van mijn wiel (dat een steekas heeft) los kan krijgen? Zou geweldig dankbaar zijn als iemand me dat kan vertellen! Veel dank!
Hoe body demonteren?
Volgens mij moet je aan de niet drive kant het lagertje er uithalen .
Dan kan je met een inbus 11 of 13 de body eruit draaien.
Een body voor de Giant kan je hier https://www.giantbikespares.com/cookie_usage.php goed halen
