cobe
cobe
27 mar 2020 20:33
Ik heb vandaag de bottom bracket cups vervangen van mijn racefiets. Toen ik de crankarmen er uit haalde zag ik dat er geen spacer was gemonteerd...
Nadat ik de nieuwe cups had gemonteerd heb ik de crankarmen gemonteerd en bij de linkercrankarm de spacer ertussen gestoken zoals op de foto.
Nu viel het me op dat er wat ruimte zit tussen de linkercrankarm en de cup, dit was niet toen ik de oude cups er nog had inzitten (waarschijnlijk omdat er geen spacer tussen zat) . Dus nu vraag ik me af of deze ruimte ertussen normaal is of niet?
- download.jpeg (5.14 KiB) 3057 keer bekeken
27 mar 2020 20:38
Wat bedoel je precies?
Een wavy washer is géén spacer.
Links en rechts geen handige terminologie. Duidelijker is: DS en NDS.
cobe
cobe
27 mar 2020 20:53
havana schreef: ↑27 mar 2020 20:38
Het gaat om de ruimte die er zit tussen de crank arm en de bottom bracket cup. Ik vraag ma af of dit normaal is omdat het voordien niet was omdat er geen wavy washer gebruikt was...
JoostG
JoostG
27 mar 2020 20:57
Die wave washer maakt niet een heel groot verschil (kijk maar hoe dun hij is). Hij is volgens mij bedoeld om losdraaien/trillen van de crank tegen te gaan. De crank mag je behoorlijk vast zetten. Als dat het geval is, dan hoef je je geen zorgen te maken. Overigens vind ik die ruimte wel meevallen.
insta #gravelgremmen
27 mar 2020 21:44
Niets mis mee , ziet er goed uit hoor. Crankbout netjes op ca 45 Nm vastgezet neem ik aan.
cobe
cobe
27 mar 2020 21:53
rene schreef: ↑27 mar 2020 21:44
Ja ik heb de crankbout op 50Nm vastgezet, bedankt voor de reactie! Nu weet ik dat er niks mis mee is.
28 mar 2020 08:03
De crankarmen vastpakken en torderend/wringend op en neer bewegen. Voel je geen speling dan is het ok.
28 mar 2020 11:21
Hier mijn fiets met foto van de NDS :
sharkman113
sharkman113
28 mar 2020 20:42
Niets vreemds te zien op de foto,
Die "wavy washer" is wel degelijk een spacer (met variabele breedte) en is bedoeld om de (soms zeer ruime) toleranties van framefabrikanten op te kunnen vangen. Campa levert zijn trapassen aan/iets boven de maxiwaarde die voor het bb type gelden en die veerring zorgt ervoor dat de speling veroorzaakt door een geringere breedte van de bottombracket wordt opgeheven (hoe breder het bottom bracket meer deze ring "plat wordt gedrukt).
Zeker bij slecht passende frames waar toch speling op de trapas blijft bestaan vervang ik deze veerring voor echte spacers/vulringen tot het probleem is verholpen (maar daar zit wel een grens aan).
iroelho
iroelho
04 apr 2020 16:15
Heren,
Een soortgelijke checkvraag van mij: recent heb ik mijn Ultra Torque trapas laten onderhouden bij mijn fietsenmaker ivm een irritante tik die nu gelukkig verleden tijd is.
Bij het poetsen vandaag viel me op dat de ruimte aan zowel de DS als de NDS behoorlijk groot is tussen de cups en de crank. Aan de DS zelfs nog iets meer dan aan de DS.
Helaas heb ik niet opgelet of dit vóór de trapasbeurt ook al het geval was.
Door deze ruimte merk ik dat vuil makkelijker tussenin kruipt:
- is deze ruimte aan beide zijden OK of te veel?
- Kan dat de lagers of andere onderdelen evt. sneller doen slijten?
(Klik op de foto's om in te zoomen)
04 apr 2020 18:59
Ziet er prima uit bij je Pinarello, aan de driveside heb je een borgveer die voorkomt dat je as losloopt en aan de nondriveside ook alles ok.
iroelho
iroelho
06 apr 2020 11:18
He Scottpch, dank je wel! Toch even checken nog: komt er daardoor niet te veel en te snel vuil bij de vitale onderdelen (lagers, etc.)?
