sjoerdkoolen
sjoerdkoolen
25 mar 2020 09:05
Ben ik nou gek
Ik heb een 622x18 wiel en 18mm 622 banden gekocht, heb al vaker een bandje erop gelegd en weet dat je de kant die er al op ligt naar het midden moet duwen voor meer ruimte. Maar dit keer krijg ik de band er gewoon echt niet op.
Ik heb de cycling network video bekeken over moeilijke banden maar ik kom niet verder.
Ik hoop op een gouden tip of dat ik word gewezen op dat ik toch iets over het hoofd gezien heb en de verkeerde banden heb besteld want ik begrijp er niks meer van
Groeten!
EmPeHa
EmPeHa
25 mar 2020 09:43
Je hebt nu het laatste dat er op moet, bij het ventiel. Volgens mij kun je hem beter eerst bij het ventiel er om leggen en het tegen over het ventiel als laatste.
scottwilko
scottwilko
25 mar 2020 10:37
Het kan aan mij liggen, maar ik snap het principe niet dat je tegenover het ventiel moet eindigen.
Ik eindig altijd op 1/6 naast het ventiel namelijk, dat is in mijn ogen beter. Dan zit namelijk de band volledig in het diepste deel van de velg, waardoor je het meeste vlees overhoudt. Bij de velg kan namelijk de hieldraad niet naar het midden van de velg.
Nee_Nee
Nee_Nee
25 mar 2020 11:36
Probeer eens op een andere plek te beginnen en smeer de zijkant van de velg in met groene zeep.
sjoerdkoolen
sjoerdkoolen
25 mar 2020 11:43
Ja idd ook geprobeerd bij ventiel te eindigen.. Zeep tip ook gezien maar ik kom niet eens in de buurt van zeep.. zo vreemd dit..
db87
db87
25 mar 2020 11:55
Heb je tubeless ready banden besteld?
Ik raad je een
bandenmontage tang aan.
sjoerdkoolen
sjoerdkoolen
25 mar 2020 11:59
Geen tubeless banden, bedankt voor de tip!
walter-
walter-
25 mar 2020 12:07
Wat bij mij altijd werkt: eerst de binnenband wat oppompen, zo goed erop leggen als mogelijk, beginnend bij ventiel*. Als het niet verder kan, laat je de band af.... dan lijkt bij mij of de band zich wat beter op de velg zet. Nadien duw je de band hard in de richting naar waar hij nog op moet. Voor het laatste stuk rol je de band over de velg met je hand. Dat gaat iets beter met een paar lichte werkhandschoenen.
En ik bEn een softie die kantoorwerk doet; niks kracht in de handen en toch lukt het steeds...
Walter
* als je bij ventiel eindigt heb ik de indruk dat je meer kans hebt de binnenband te pletten onder de buitenkant...
Nee_Nee
Nee_Nee
25 mar 2020 12:44
sjoerdkoolen schreef: ↑25 mar 2020 11:43 Zeep tip ook gezien maar ik kom niet eens in de buurt van zeep.. zo vreemd dit..
Wat bedoel je te zeggen met deze zin?
25 mar 2020 16:15
Tja, het is een vak apart om een nieuwe band op een velg te monteren, 't gaat niet altijd vanzelf.
EmPeHa
EmPeHa
25 mar 2020 19:28
Ja idd ook geprobeerd bij ventiel te eindigen.. .
Je moet juist
niet bij het ventiel eindigen.
25 mar 2020 20:14
Je rekt eerst de band een beetje op, steek deze onder je voet en dan rek je de band op.
Je begint aan de overzijde van het ventiel en hou de hieldraden van de band in het midden (= diepste stuk = kleinste diameter) van de velg. Goed aantrekken en dan moet het normaal lukken, zelfs zonder bandenlichters en/of bandenmontagetang.
Als je begint aan de kant van het ventiel kan je de hieldraden daar onmogelijk in het midden van de velg houden. En gebruik je niet het voordeel dat de velg daar de kleinste diameter heeft.
