Di2 upgrade
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 14 mar 2020 20:29
Ik heb een Canyon Ultimate cf slx met een mechanische ultegra groep. Nu overweeg ik die up te graden naar di2. Maar kan dat en past dat eigenlijk wel?
Passen batterijen en kabels in het frame? Waar laat je de junction box?
Ik hoor graag de ervaringen en tips van (ervarings)deskundigen op dit forum.
Gebruikersavatar daniel1975 14 mar 2020 20:48
Canyon heeft heel ouderwets di2 specifieke frames en mechanische frames. Dus daar zul je iets voor moeten vinden.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 14 mar 2020 22:35
Ik heb dus een mechanisch frame. De vraag is of het mogelijk is een upgrade naar electronisch te doen.
Gebruikersavatar havana 15 mar 2020 06:55
Het kan altijd, de vraag is alleen hoe en met welk knutselwerk.
Heeft dat frame interne kabels? Zo ja, post eens wat foto's van de plekken waar de kabels het frame in en uitgaan?
Junctionbox past in de staande buis en de batterij in de zadelpen. Dat is allemaal geen probleem.
Gebruikersavatar TL@ 15 mar 2020 15:29
Het grootste probleem gaat nog zijn dat er geen gaatje aan de voorderailleur zit waar de DI2-kabel naar buiten kan.
Verder zal er niets voorzien zijn om de batterij vast te maken (oplosbaar) en gaat de gaten aan de achterderailleur en vooraan de fiets wat te groot zijn voor de kleine DI2-kabels (ook wel oplosbaar, gaat echter niet zo mooi zijn)
scottpch 15 mar 2020 17:02
Gewoon de gaatjes boren die je nodig hebt (of laten doen).
Heb dit een paar jaar geleden ook laten doen bij een BMC Teamelite om alle kabels binnendoor te laten lopen, zowel de derailleurkabels alsook de hydraulische leiding van de achterrem.
Mooi afgewerkt dmv grommets die de gaatjes maskeren, alleen je garantie is naar de vaantjes... ;)
Door Edwin v Vugt van Carbonreparatie, werkt perfect!
DeletedUser02
DeletedUser02 15 mar 2020 20:57
Neem gewoon Etap.
Gebruikersavatar havana 15 mar 2020 21:01
Is ook een goede optie.
Gebruikersavatar Philippos 15 mar 2020 22:28
Etap is sowieso de makkelijkste oplossing. En als je een mechanische frame hebt, de enige "juiste" (geen gaatjes boren waardoor garantie weg / zwakke plekken creëren in je frame is e.d.).
Het is wel f*cking duur....
Ooit kon je upgrade setjes kopen. Nu moet je met een verrekijker zoeken om de laatste overgebleven setjes te bemachtigen (SRAM heeft ze vakkundig de markt uitgewerkt in aanloop naar AXS)
Maar de fröbelaars onder ons, krijgen ook een DI2 oplossing netjes weggewerkt. Het is alleen veel uitzoekwerk, ieder frame heeft zijn eigen uitdagingen.
Weervoorspelling en kledingadvies: https://tempelo.app
Custom wielen https://www.vanspeykwheels.nl
El Pistolero
El Pistolero 18 mar 2020 13:17
Heb nu twee offertes lopen voor een Di2 upgrade, een voor 1100 en 1400 Euro. Best prijzig en onderling groot verschil. Gaat om de nieuwste Di2.
wmc
wmc 18 mar 2020 13:20
Kijk eens op Marktplaats naar Heuvel bike parts, geen idee hoe het daarbij met garantie zit, maar de prijzen zijn interessant.
El Pistolero
El Pistolero 18 mar 2020 13:40
Prijzen zijn zeker interessant, bedankt.
