Compact crank
bandiet
bandiet 01 jun 2010 11:00
Beste allemaal,
Deze zomer ga ik op vakantie naar Italie. Ik wil hiervoor graag een compact crank kopen. Budget >150 euro.
Ik heb nu de Ultegra SL groep, maar zou het liefst een crank van een ander merk kopen. Bijvoorbeeld FSA of iets in die richting. Mijn bottom bracket is ook van Ultegra SL.
Wie weet bij welke winkel of internetshop ik kan kijken?
Moet je trouwens ook je ketting inkorten, of achter derrie vervangen als je overgaat van normaal naar compact?
En hoe zit het precies met lagers, moet ik deze ook vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr. Diederik
Gebruikersavatar havana 01 jun 2010 11:03
Zoek eens op "compact", al je vragen zijn al een paar keer voorbij gekomen.
bandiet
bandiet 01 jun 2010 11:33
Okay thanks. Ik had idd al ff gezocht en ben al wat verder gekomen. Weet inmiddels dat ik geen andere achterderrie hoef te hebben en hem ook niet hoef te verplaatsen als ik een 50t buitenblad neem op de compact. Ik heb nu een 52t buitenblad, zal dan wss de ketting ook niet hoeven in te korten.
Ik heb ook gelezen dat een FSA compact wel Shimano compatible is, maar een Truvativ niet (?) Dan moet ik alleen nog even de goede cranklengte bepalen, dit zal wel hart op hart zijn. En dan bestellen maar!
Gr. Diederik
Gebruikersavatar havana 01 jun 2010 15:10
Klopt allemaal wat je zegt. Truvativ/SRAM is inderdaad niet compatibel met het Hollowtech II systeem dat FSA en Shimano gebruiken.
Cranklengte staat meestal aan de binnenkant van de traparm. 172,5mm is standaard.
tosoni
tosoni 01 jun 2010 19:58
FSA heeft voor de goedkopere cranks een andere asmaat! Deze zijn 19mm in plaats van 24. Uit mijn hoofd gaat het dan om de gossamer en de daarvan afgeleide crabonpro. En laten dat nou net degene zijn die onder de 150 euro zitten!
Dees ga dus nie passu nie. Het was mij opgevallen toen ik mijn cranks ging vervangen door een set SL-K die wel weer 24mm was. Er zit bij deze cranks (meestal) een bijpassende bottombracket bij. Dus dan zal je die ook moeten vervangen.
Ciao!
W(viva) Italia LIbera E Redenta - Wilier
Gebruikersavatar havana 01 jun 2010 20:00
Zo zie je maar weer, ik kan het mis hebben.
tosoni
tosoni 01 jun 2010 20:01
Ah gelukkig weten we met ze allen meer dan 1;)
bandiet
bandiet 01 jun 2010 23:36
Tosoni schreef: Er zit bij deze cranks (meestal) een bijpassende bottombracket bij. Dus dan zal je die ook moeten vervangen.
Ciao!
Thanks voor deze waardevolle info!
Dat er ook een bottom bracket bijgeleverd wordt, was mij ook opgevallen. Maar als ik het goed begrijp moet het met de bijgeleverde bracketas wel passen (?)
Gr. Diederik
tosoni
tosoni 02 jun 2010 03:11
Jep. Je as zit aan de crank vast zoals op het plaatje. Afbeelding
De as diameter bepaald natuurlijk ook de maat van lager cups (bottom bracket). Deze gaan daar doorheen namelijk.
Dan is het een kwestie van je cups vervangen en dan is hij helemaal compatible met je nieuwe cranks. En mocht je er eentje vinden met een 24mm as hoeft dat dus helemaal niet. Aangezien de Ultegra SL ook 24 mm is kan je deze cups laten zitten.
Als je perse FSA zoekt kan je via google wel aardig achterkomen welke cranksets de 19 en welke de 24mm hebben. Anders zou ik zeggen: zoek een shimano 105 of r600 set. Dan weet je zeker dat ze passen.
Ciao!
bandiet
bandiet 02 jun 2010 09:34
Ik ga de compact crank alleen tijdelijk gebruiken, bijv voor op vakantie en evt de klimtoertochten. Daarna komt mijn dubbel crank er weer op. Ik heb het gereedschap ervoor, dus het is geen probleem voor mij om de bracket cubs ook te vervangen.
Gr. Diederik
wezep
Gebruikersavatar wezep 02 jun 2010 10:09
Ik heb nog een nieuwe FSA carbon liggen.
50/34 en 172.5mm cranklengte
Compleet met cups/lagers
PM me maar als je interesse hebt.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
walliebal
walliebal 02 jun 2010 15:32
Ik heb onlangs mijn Ultegra 6600 crank vervangen door een Ultegra 6650 SL compact (die zijn momenteel erg gunstig geprijsd, rond de 110 euro) maar moest toen wel mijn ketting inkorten. Voorderrie moest ook iets omlaag waardoor de kabel ook weer iets te lang was etc etc.
