Monteren cassette
Dag,
Gisteren was ik mijn remschijf aan het poetsen met brake cleaner.
Toen ik mijn wiel aan de kant wou plaatsen viel deze ongelukkig om waardoor mijn cassette eraf viel (zie foto’s)
Kan iemand mij uitleg geven hoe deze terug in elkaar te plaatsen en welk materiaal ik hiervoor nodig heb?
Je body is van de naaf losgekomen.
Als je die 2 ronde ringen met kartels, met de kartels op elkaar legt, en op de naaf in de uitsparing legt, kun je daarna de cassette weer op de naaf drukken.
Aan de buitenkant van de cassette, het kleinste tandje, daar zit een zwart dopje. Als je die aandrukt dan is het weer gefixt
Opgeven is geen optie!
Vreemd, meestal zit een body gelockt met een moer o.i.d....
Dit zal ik vanavond eens uitproberen, zoals ik lees is geen gereedschap nodig dus?kappa-man schreef: ↑06 mar 2020 10:50 Je body is van de naaf losgekomen.
Ik vermoed dat je een dt swiss naaf hebt. die zijn er inderdaad zonder gereedschap te verwijderen en terug te monteren. zie exploded view voor volgorde van terugzetten.
https://www.cognoscenti-cycles.com/blog ... swiss-hubs
- Enzzo
Handig om te weten! Dan wissel je dus makkelijk even van cassette? Zonder een ander wiel te hoeven kopen.
Net alsof een cassette verwisselen normaal gezien veel werk is...
Beste,dream schreef: ↑06 mar 2020 11:12 Ik vermoed dat je een dt swiss naaf hebt. die zijn er inderdaad zonder gereedschap te verwijderen en terug te monteren. zie exploded view voor volgorde van terugzetten.
Is inderdaad een DT Swiss 350 naaf die ik heb.
Ik zal uw uitleg vanavond eens goed bekijken.
Bedankt!
5 minuten werk max. Veer - ring - ring - veer -body - dop
Alles even schoonpoetsen en idealiter het rode vet van DT swiss gebruiken. Maar niet al te dik lagervet werkt ook.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Als iets er af gaat zonder gereedschap heb je vaak ook geen gereedschap nodig om het weer terug te plaatsen.VDCycling schreef: ↑06 mar 2020 11:11Dit zal ik vanavond eens uitproberen, zoals ik lees is geen gereedschap nodig dus?kappa-man schreef: ↑06 mar 2020 10:50 Je body is van de naaf losgekomen.
