Stack en reach bepalen obv andere specificaties
Fredje00
Fredje00 05 mar 2020 21:51
Hi all,
ben aan het speuren voor een crosser. Blijkt toch lastiger dan gedacht. Heb nu een Ridley Crossbow op het oog. Alleen stack/reach blijft een beetje lastig verhaal. Zit na jaren sleutelen perfect (lees pijn en zeurloos) op huidige racer.
Heb dus mijn eigen maten, en vrijwel alle maten van de Crossbow, alleen stack en reach missen en zijn voor mij online onvindbaar. Kan ik dat herleiden uit de rest van de specificaties? https://www.pinkbike.com/photo/10030806/
Thanks!
gene
gene 06 mar 2020 09:11
Ga eens naar de Ridley site en vergelijk de maten van de Crossbow met een recente crossfiets. Hier wordt stack en reach wel vermeld.
estorino
estorino 06 mar 2020 09:16
Zeker kan dat, om met de reach te beginnen:
Noteer eerst je 'effective top tube' (C')
Noteer vervolgens je 'seat tube center-to-top' (B)
Noteer als laatste je seat tube angle (E)
Je reach is de lengte van C' minus het stukje achter de verticale lijn die je loodrecht omhoog vanuit het hart van de trap as trekt.
Dat stukje achter de verticale lijn (we noemen het A) bereken je op basis van B en E:
A = B * cosinus E
reach = C' minus A
(bij maat 54 in je plaatje:
B = 580
E = 73,5 graden
A wordt dus 580 * cosinus 73,5 = 164,73
C' minus 164,73 = de reach van maat 54!
edit: Doh! :| Zie ik nu pas dat ze C' niet vermelden in je plaatje...
Fredje00
Fredje00 06 mar 2020 10:08
Thanks voor de hulp! Heb een goede benadering van de maten, alleen moeite met de analyse van mijn cijfers:)
De reach is vrijwel identiek (scheelt geloof ik 2mm). De stack van de crosser is bijna 1,5 cm korter dan die van mijn racer. Nou heb ik bij mijn racer het gevoel dat ik zeker wat dieper zou kunnen zitten (iets leniger geworden).
Is een kortere stack dan meteen een 'oplossing' voor dat probleem? Of denk ik dan verkeerd om? En weet ook niet zo goed wat ik aan moet met de veel bediscussieerde 'een crosser moet iets korter zitten dan een racer'...
gene
gene 06 mar 2020 11:06
Denk niet dat dieper gaan zitten op een crosser een goed idee is.
