Zadel setback
Vincetheprince
Beste,
Welke manieren zijn het best voor het berekenen zadel setback?
Het gegeven van met een touwtje en gewicht vind ik wat onduidelijk. Ook als ik deze van de knie laat lopen dan valt deze op me schoen en niet er naast.
Daarom had ik graag andere technieken bekeken?
Mvg
Mvg
Het valt bij iedereen op de schoenen
Maar alleen opmeten is moeilijk.
Haal iemand erbij om de opmeting goed te doen.
Eventueel boven op je schoen aanduiden met bv krijt waar het asmidden zit. Moet je de koort niet naast je schoen laten komen....
De andere methode die ik ken is een dynamische opmeting. Maar dan heb je een computer nodig
Misschien bestaat wel iets met de lengtes van je benen. Maar daarvoor moet ik passen.
- MarkVeenstra
Zadel ongeveer goed zetten.., gaan fietsen, kijken hoe ver je knieën naar voren komen. Komen ze voorbij je tenen, verzet dan je zadel nog een stukje. Er vanuitgaande dat het doel is om je knie achter je tenen of zelfs achter pedaalas te laten blijven.
Dat laatste is mijns inziens een uitgangspunt, maar geen harde richtlijn. Soms redt je het niet door verhouding van je onder- en bovenbeen. Soms is het ook gewoon niet nodig (tijdrijders zitten ook veel verder naar voren), als je spieren maar lang genoeg zijn dat je geen knieklachten krijgt.
Met dit soort dingen is volgens mij een "ongeveer goed" afstelling goed genoeg, behalve als je merkt dat je klachten krijgt tijdens het fietsen al... dan zou ik gaan finetunen. Ook als die klachten zich alleen voordoen op lange ritten na XX uur fietsen.
Ik heb de regel knie achter pedaal as wel een bekeken, maar bij een setback van 9cm kom ik daar nog zeker vijf a zes centimeter over.
Ik zou wel eens iemand willen zien die met zijn knie achter de pedaal as zit. Ik denk dat het 90% namelijk nooit lukt.
Afstellen doe ik gewoon op gevoel. Ik zou niet weten waar ik het anders op moet doen als je al leest dat er uit diverse fietsmetingen verschillen van meer dan 2cm naar voren komen hebben die dus ook allemaal een andere waarheid.
Touwtje met gewicht aan het zadel vast maken, aan het BB de afstand meten van lintje tot midden BB en dit dan reproduceren op een andere fiets.
Mijn knieën zitten trouwens een stuk voor de pedaal as, ik zit graag wat meer naar voor (zoals een tijdrijder dus)
Vincetheprince
Wat betekent BB?
Het punt net achter je knieschijf moet door de as van je pedaal gaan als je de crank horizontaal hebt, Je zult eerst het zadel op de juiste hoogte moeten zetten voordat je met je zadel gaat schuiven.
Bij een dynamische fietsmeting wordt het je veel duidelijker waar je zadel moet komen te staan, tijdens het fietsen kan het zijn dat je toch naar voren of achter op het zadel schuift.
In het begin ook veelal met een touwtje bezig geweest, van die rekentooltjes etc...
Uiteindelijk is het de juiste positie vinden in je balans dmv verschuiven zadel.
Een powermeter heeft mij ook beter geholpen om te zoeken in welke positie ik het meeste kracht op een comfortabele manier kan uitoefenen.
Reken tooltjes zeiden zadelpunt van 28cm zadel, 8 a 9 cm achter de BB.
Uiteindelijk is mijn beste positie 6cm
Vincetheprince
Mijn uitmeting zegt op een zadel van 27,5 cm een setback van 6,6 cm.
Afstand punt zadel naar stuur is 51 cm
1) Hoe kan je goed uw setback via bottom bracket meten, vind dit nogal moeilijk mits je met zadel en BB moet rekening houden om juist tot die 6,6cm te komen?
Nu heb ik een kort zadel van 24cm dus moet ik eigenlijk 3,5 cm bijrekenen op de setback?
En ook afstand punt zadel naar stuur zal dan + 3,5 cm zijn mits kortere zit op een korter zadel?
