Stack en reach, maar wat met zadelpositie
lugosi
lugosi 22 feb 2020 11:59
Ik ben zo'n beetje aan het uitkijken welke fietsen die kwa geometrie in aanmerking zouden komen bij aankoop van een nieuwe fiets.
Ik wil me liefst zo kort mogelijk houden bij mijn huidige positie, die tot stand gekomen is na bikefitting en mijn fysieke problemen heeft opgelost.
Ik vind erg veel informatie over stack en reach gegevens bij fietsproducenten. Met allerlei tools op websites kan je dan gaan vergelijken en hoe je kan gaan compenseren. Maar die gegevens gaan allen uit vanaf bracket. Blijkbaar wordt er van uitgegaan dat het zadel wel voldoende voor -en achteruit kan geschoven worden.
Echter bij mijn huidige fiets heb ik al een stevige setback (zowel in de vorm van de pen als de stand van het zadel).
Als ik dan een fiets vind die kwa stack en reach erg dicht aanleunt bij wat ik nu heb, maar ik zie dat de staande buis een nog net iets grotere hoek heeft, dan vraag ik me af of en hoe je dat kan oplossen. (verschil 70 vs 70.3 graden).
Fijn zou zijn als dit ook werd opgenomen in de gegevensreeksen van fietsproducenten en vergelijkingstools.
Gebruikersavatar Ernie C. 22 feb 2020 12:39
Dat is toch al opgenomen als er een zitbuishoek instaat.
Een setback range vaststellen is veel te complex. Dit heeft namelijk ook weer heel veel met zadelhoogte te maken.
Kijk dus zelf naar de zitbuishoek en bv ook naar de zitbuislengte en standover hoogte als je in verhouding korte benen hebt.
Het is niet voor niks dat geometrietabellen bestaan uit meer dan alleen stack en reach.
lugosi
lugosi 22 feb 2020 13:33
Ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt. Ik heb een bbl van 84 voor een lengte van 182, wat vrij normaal is. Blijkbaar zijn mijn bovenbenen wat langer in verhouding, anders zou ik zoveel setback niet nodig hebben.
De zitbuishoek wordt inderdaad vermeld, maar niet het effect dat dit heeft op de zadelstand.
Vanuit het standpunt van de producent kan het toch niet zo moeilijk om een setbackrange te geven bij twee hoogtes; de minimale en de maximale zadelhoogte.
evilhomer
evilhomer 22 feb 2020 13:54
lugosi schreef: ↑22 feb 2020 13:33 De zitbuishoek wordt inderdaad vermeld, maar niet het effect dat dit heeft op de zadelstand.
Een grotere zitbuishoek staat gelijk aan een kortere reach (gemeten vanaf de C-T van je zadel). Oftewel je zadel komt minder ver achter het midden van je trapas uit.
Je kunt m.b.v. je zadelhoogte (C-C trapas -> C-T zadel) en de zitbuishoek precies terugrekenen wat dit doet met de horizontale positie van je zadel.
t.a.f.k.a.e.h.
lugosi
lugosi 22 feb 2020 14:20
evilhomer schreef: ↑22 feb 2020 13:54
Uiteraard dat een grotere zitbuishoek een kortere reach geeft, echter de reach die de fabrikant opgeeft is gemeten vanaf het bb.
Wat logisch is want ik ga mijn reach niet vergroten door mijn zadel te verplaatsen. De positie van mijn zadel zal bepaald worden door de lengte van mijn bovenbeen.(zadel-bb dus).
Dit lijkt me alleen relevant als het kan berekend worden ten overstaan van het bb
evilhomer
evilhomer 22 feb 2020 14:42
Ik schreef nadrukkelijk "gemeten vanaf je zadel". Wellicht was mijn woordkeuze ongelukkig, maar uiteindelijk draait het bij je zitpositie om de x- en y-positie van je zadel t.o.v. de x- en y-positie van je stuur. Vooral de x-positie van je zadel is afhankelijk van de zitbuishoek, terwijl de opgegeven reach daar geen rekening mee houdt.
Concreet: meet m.b.v. je huidige zadelhoogte en zitbuishoek terug hoe ver je zadel achter het BB uitkomt (de x-positie dus) en doe hetzelfde met de fiets die je op het oog hebt. Het verschil zal je moeten compenseren met de setback van je zadelpen *KNIP*.
Laatst gewijzigd door evilhomer op 22 feb 2020 15:33, 3 keer totaal gewijzigd.
t.a.f.k.a.e.h.
walter-
walter- 22 feb 2020 15:05
Heb je nu een specifieke zadelpen met meer setback gemonteerd?
Hoeveel is de huidige setback van je zadel?
Ter info: voor de vuist weg; zadelbuishoek 70° tov 70.3° scheelt ongeveer een 0.5cm aan setback voor een zadelhoogte van 74cm tov bb (grofweg wat je zadelhoogte tov bb zal zijn?).
Is dat problematisch denk je?
Of ook; die halve cm kan net zo goed ook nog eens komen door de vorm van hoe zadel en zadelpen op elkaar ingrijpen of door max waarde van wat een zadel aan setback toelaat.
Ga je naar een fietsenmaker; kan je altijd eens navragen of een zadel op de door jou nodige setback kan gezet worden.
Voor de meesten lukt het meestal. Hier thuis een renner die net meer naar voor zit. Volgens uitersten waarden van zadel ok; maar met de standaard zadelpen ervaart hij het zadel zo als met te veel flex; een zadelpen zonder setback geeft wel voldoende ondersteuning zegt hij. Om maar te zeggen; ook al kan het technisch, misschien zijn er nog andere redenen om een andere zadelpen te zoeken.
Walter
walter-
walter- 22 feb 2020 15:12
evilhomer schreef: ↑22 feb 2020 14:42 Ik schreef nadrukkelijk "gemeten vanaf je zadel". Wellicht was mijn woordkeuze ongelukkig, maar uiteindelijk draait het bij je zitpositie om de x- en y-positie van je zadel t.o.v. de x- en y-positie van je stuur. ....
Neen! Dat mag je nooit zo bekijken!
De setback van zadel tov van je bb is voor iedereen een vast gegeven (voor een bepaalde discipline: de tijdrijder wil veelal ver naar voor....).
Je mag dat nooit aanpassen om andere parameters goed te krijgen.
Eerste moet een fietser goed op zijn zadel zitten. Daarbij hoort een correcte setback. Nadien pas je de andere waarden aan.
Als je dus naar een andere fiets gaat moet diezelfde setback altijd mee gaan.
Dus eerst X, Y van zadel tov BB juist zetten. Nadien de andere waarden juist zetten.
Walter
evilhomer
evilhomer 22 feb 2020 15:32
Volgens mij bedoelen we hetzelfde:
Concreet: meet m.b.v. je huidige zadelhoogte en zitbuishoek terug hoe ver je zadel achter het BB uitkomt (de x-positie dus) en doe hetzelfde met de fiets die je op het oog hebt. Het verschil zal je moeten compenseren met de setback van je zadelpen.
Ik geef aan dat je ervoor moet zorgen dat je x-positie van je zadel t.o.v. het BB hetzelfde is. Eens dat je dit idealiter niet oplost met de reach (voorzijde BB) /zadelpenlengte, dus mijn eerdere bericht aangepast.
t.a.f.k.a.e.h.
evilhomer
evilhomer 22 feb 2020 16:41
Nog een plaatje ter verduidelijking:
De zadelhoogte (742.44 in het plaatje) is een gegeven, evenals de x-positie van het zadel (217.07 in het plaatje). In dit voorbeeld heeft het frame een zitbuishoek van 73 graden. Laten we aannemen dat de setback/offset van de zadelpen 20mm is.
Stel dat je een ander frame met identieke stack en reach vindt dat een zitbuishoek van 72,5 graden heeft. Dan verandert de x-positie van je zadel naar 223,26. Oftewel: dan moet je je zadel 6mm naar voren schuiven (evt. met een zadelpen met minder setback/offset) om dezelfde x-positie te realiseren.
t.a.f.k.a.e.h.
lugosi
lugosi 22 feb 2020 19:33
Ja zo begrijp ik het ook, ik had alleen geen idee in welke mate een zitbuishoek effectief de setback verandert; dat blijkt dus nogal mee te vallen.
Nu ben ik wel nogal geneigd om vast te houden aan de afstelling die ik nu heb omdat die niet zomaar tot stand gekomen is. (ben niet meer piepjong en vrees dat de oude problemen gaan terugkomen als ik mijn fietspositie wijzig).
Voor alle duidelijkheid, mijn zadel staat op net geen 76cm hoogte en de setback is 35mm. In de huidige setup zou ik nog enkele mm verder kunnen schuiven (wat nu niet nodig is) maar dan ga ik verder dan de markering op de zadelrails (wat niet de bedoeling is denk ik)
Nee_Nee
Nee_Nee 22 feb 2020 20:46
Er zit altijd wel wat marge in. Zowel in jouw lichaam als in de markering op je zadelrail. Het is geen mm-werk, maar cm's
