Juiste framemaat
Mcoppens
Mcoppens 21 feb 2020 12:36
Heren,
graag had ik jullie ervaring/mening over het volgende:
Op dit moment rij ik met een Ridley Fenix SL maat M , stuurpen van 100 mm , zadelhoogte vanaf bracket op 751mm hoogte . Mijn huidige fietspositie is een 3tal jaar geleden klaargezet na een bikefitting.
Nu overweeg ik de aankoop van een S-works tarmac SL6-frameset, maar ik twijfel tussen een maat 54 en 56.
Ik heb reeds een tool gebruikt om de frames te vergelijken , maar ik twijfel nog te hard tussen de juiste maat.
Naar mijn bescheiden mening zijn er 3 elementen van belang: reach, stack & top-tube. Als ik deze vergelijk tussen de 3 modellen ( Fenix - Tarmac 54 - Tarmac 56) dan krijg ik onderstaand resultaat:
Reach: 392 - 384 - 395
Stack: 573 - 544 -565
Top Tube: 565 - 540 - 562
Afgaande op dit resultaat zou ik dus eerder voor maar 56 gaan: de reach van de tarmac in maat 56 is 3 mm langer, maar als je kijkt naar de top-tube afstand, dan is de afstand vanaf de zadelpen tot aan het balhoofd nog steeds 3 mm korter. De stack is 8mm lager, maar dit kan makkelijk opgelost worden met een spacer van eventueel een halve centimeter. De verschillen tussen mijn huidig frame en een maat 54 lijken me net iets te groot.
Lijkt dit logisch naar jullie mening of zijn er nog andere facetten waarmee er rekening moet worden gehouden?
Alvast bedankt !
vermeulen
vermeulen 21 feb 2020 15:09
Top tube moet je niet naar kijken, die kan meer of minder sloping zijn, waardoor hij langer of korter kan zijn bij dezelfde reach.
Stack en reach zijn eigenlijk de enige twee waarden die je nodig hebt.
Je zadel kan je verstellen, dus dat komt wel goed, alleen dan moet je je handen nog op een comfortabele manier kwijt kunnen.
De Tarmac 54 is 8 mm korter en bijna 3cm minder hoog.
De belangrijke vragen zijn dus: hoeveel spacers heb je op dit moment onder je stuurpen?
Want om bij de tarmac 54 je stuur op dezelfde hoogte te krijgen heb je 3cm extra spacers nodig.
Met een langere stuurpen gaat daar nog iets van af, maar je zit toch al snel tegen een flinke toren aan te kijken.
Een iets langere reach bij de 56cm wen je waarschijnlijk wel aan, mits de stuurbochten even lang zijn. Dat kan ook nog een cm ofwat schelen. anders kun je een compact stuur uitzoeken wat nog iets korter is.
Gebruikersavatar Ernie C. 21 feb 2020 15:55
Top tube wordt horizontaal gemeten en heeft dus niks met sloping te maken. Het verschil komt door een verschil in zitbuishoek.
De Tarmac in 56 met 1cm spacer meer dan je nu hebt komt nagenoeg hetzelfde uit.
Gebruikersavatar Enzzo 21 feb 2020 19:31
Misschien kun je hier iets mee?
viewtopic.php?f=9&t=91793
