Cannondale opbouwen
Jeroeni
Jeroeni 06 jan 2020 16:44
Ik heb een Cannondale Optimo met kapot frame. Kan ik alles van de Optimo 1 op 1 overzetten op een CAAD 12?
Dan vooral gekeken naar de zadelpen, vork, bracketlagers en cranck.
walter-
walter- 06 jan 2020 17:03
Wat heb je zelf al gevonden aan specificaties?
Gebruikersavatar Lcsmet 06 jan 2020 18:00
Jeroeni schreef: ↑06 jan 2020 16:44 Ik heb een Cannondale Optimo met kapot frame. Kan ik alles van de Optimo 1 op 1 overzetten op een CAAD 12?
Dat kan je perfect zelf uitzoeken, het is nog leuk ook.
Zoek gewoon de specificaties van beide fietsen en vergelijk.
Succes.
Jeroeni
Jeroeni 07 jan 2020 15:10
Ik kom er niet uit qua bottom bracket en cranckstel. Zie door de bomen het bos niet meer. Weet niet welke lagers erin moeten en welke cranckstellen passen. Inbouwbreedte is volgens mij wel 73mm.
Iemand met een advies?
Gebruikersavatar havana 07 jan 2020 15:12
Is volgens mij beide BB30A dus zou qua BB geen probleem moeten zijn.
Hier passen zo goed als alle crankstellen in, MITS je de juiste lagers (of adapters) monteert.
walter-
walter- 07 jan 2020 16:03
Caad 12 is bb30a: https://www.c-bear.com/nl/products/bb30a
Optimo is pf30 volgens https://roadbikeaction.com/bike-test-two-by-aluminum/
Ik kan laatste wel niet terugvinden op site cannondale.
https://www.cannondalespares.com/CAAD-O ... aad-optimo hier lijkt het bb30 te zijn.
Wat staat er op je frame?
Gebruikersavatar Lcsmet 07 jan 2020 20:09
walter- schreef: ↑07 jan 2020 16:03 .....
Optimo is pf30 .............
..................caad-optimo hier lijkt het bb30 te zijn.
Met zo'n tips kan je beter niets schrijven.
Zo breng je de vraagsteller nog meer in verwarring.
walter-
walter- 07 jan 2020 20:21
Ja en neen: hij heeft zo een frame dus hij kan het nakijken ;-).
Ik kan er ook niet aandoen dat internet verschillende antwoorden geeft...
En er zijn nog geen ongelukken gebeurd...
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 07 jan 2020 21:18
De afgelopen decennia zijn er diverse Optimo race en atb modellen van Cannondale geweest veelal met BSA BB.
Volgens mij hebben de meest recente Cannondale racefietsen van de Optimo reeks ook een BSA BB.
Een CAAD 12 heeft een BB30A BB.
Als je een dergelijke vraag stelt, geef dan meteen zoveel mogelijk info over het frame, bij voorkeur ook info over het bouwjaar van de fiets, dan is het voor anderen makkelijker om je te helpen. Een foto kan heel veel helpen.
Nu slaan we gewoon een slag in de lucht want zolang we niet zeker weten welk BB er op je huidige fiets is gebruikt kunnen we eigenlijk niets.
Hetzelfde geldt voor de vork, Zonder info over frame, maat van het frame en bouwjaar kunnen we ook niet uitzoeken of de vork in een CAAD12 past en goed zal sturen.
Ben wel benieuwd waar het CAAD12 frame vandaan komt. Cannondale frames, zo je ze al los kunt krijgen, koop je eigenlijk altijd met vork.
walter-
walter- 08 jan 2020 09:26
Lol ; dus BSA is ook een optie...
Tijd voor een foto denk ik....
Jeroeni
Jeroeni 08 jan 2020 09:53
In de Optimo (2017) zit idd een BSA BB. zit een Tiagra trapas in. 68mm.
Caad 12 frame is origineel en nieuw uit 2019. Geen China. Die is BB30a. Volgens mij 73mm.
Lijkt mijngang een 68mm cranck niet pasbaar te maken is voor een 73mm BB. Toch?
Gebruikersavatar havana 08 jan 2020 10:08
Welke crank wil je erin zetten? Een Shimano crank gaat gewoon passen, je hebt alleen de juiste lagers nodig.
Bijvoorbeeld
https://www.bike24.de/1.php?content=8;p ... 10620%5D=1
Laatst gewijzigd door havana op 08 jan 2020 10:10, 1 keer totaal gewijzigd.
