Linker Crank met powermeter en 'shim'
robbyvanmieghem
robbyvanmieghem 30 nov 2019 20:04
Hallo, net mijn linker ( 105 ) crank vervangen door een 4iii Precision 105
So far so good, maar het zwarte 'shimmetje' tussen de boutjes van de crank zit niet echt vast. Hiermee bedoel ik dat het er wel niet uit kan, maar dat er speling opzit en dus niet geklemd zit tussen de twee delen waar de boutjes inzitten
Crank is met juiste torque vastgezet. Moet ik me zorgen maken ?
Mijn originele 105 crank zat er mooi tegenaan
Alvast bedankt
Rob
Gebruikersavatar thestudent 01 dec 2019 10:48
Ik zou het eerst even loshalen. Alles schoonmaken ( de shimano as ) dan helemaal terug monteren met een heel klein laagje vet. Je kan die boutjes niet echt snel te vast zetten torque is 12-14nm. Ik blijf het een slecht systeem vinden. Ik heb al een hoop hollowtech IIs los zien komen. Dat plastic preloud boutje is dan vaak stuk. Die moet ook van metaal gemaakt worden.... Als shimano nou gewoon eens een flinke crankbout ontwikkelt die met 40nm vast mag komen die dingen nooit meer los.
robbyvanmieghem
robbyvanmieghem 01 dec 2019 10:56
Het is een nieuwe crank en de hollowtech ed zijn schoongemaakt uiteraard. De crank komt ook niet los. Deze ochtend 40k gereden en geen probleem. Is alleen een raar zicht. Het plastiek shimmetje kan ik erook niet uit peuteren dus dat zit wel degelijk op zijn plek
Maar zal hem nogmaals loshalen
walter-
walter- 01 dec 2019 14:25
Bedoel je de "Stopper plate" uit de documentatie?
Je kan die maar diep genoeg duwen als de arm ver genoeg zit op de as.
Walter
walter-
walter- 01 dec 2019 14:27
Ps: en dat plaatje moet er in de goede richting op zitten.
Eventueel eens wisselen met plaatje van de originele crank.
Walter
robbyvanmieghem
robbyvanmieghem 01 dec 2019 14:28
Ja dat bedoel ik idd
Zie image
https://ibb.co/9bWY97h
Gebruikersavatar thestudent 01 dec 2019 16:34
Het lijkt alsof je linker cup niet volledig strak tegen het frame aanligt of zit er eventueel een spacer tussen? Ik kan t niet goed zien. Zit de crank ver genoeg op de as?
walter-
walter- 02 dec 2019 16:27
Op de foto is er echt veel speling bij de crankarm opening; ik zou toch nog eens proberen iets meer kracht op de bouten te zetten om te zien of de opening zich beter sluit. Eventueel de bouten wat smeren met montagepasta om met minder moment meer te kunnen aandraaien.
Je hebt natuurlijk niets aan dat plaatje als je het zo er terug uit duwt.
'Normaal' als het plaatje in de opening valt en er niet over uitsteekt zit het op zijn plaats. Daar lijkt het toch op.
Walter
robbyvanmieghem
robbyvanmieghem 03 dec 2019 11:03
Plaatje zit zeker op zijn plaats
En ja als ik de boutjes iets meer aandraai wordt de opening kleiner. Maar je kan uiteraard met de losse pols zo vast draaien als
Je maar wil. En
Op een gegeven moment ; krak!
walter-
walter- 03 dec 2019 11:08
14Nm is toch wel 'vrij' vast.
Maar met wat montage pasta kan je eventueel meer aandraaien voor een zelfde moment.
Daarom dat montage pasta misschien zorgt dat je de arm vast genoeg krijgt zonder op de bout teveel moment te moeten zetten (maar wel meer kracht zet op de crankarm).
Walter
robbyvanmieghem
robbyvanmieghem 03 dec 2019 11:09
Ok haal ik straks de boutjes er terug uit en doe ik er montage pasta aan en will try again
