Bandendruk GP5000 Continental
Vincetheprince
Beste,
Sedert vorige week beschik over 28mm buitenbanden van Continental (GP5000).
Nu mijn vraag is, is er een soort schema van hoeveel bar er best wordt gepompt per lichaamsgewicht?
Het is namelijk zo dat ik zelf 75kg weeg en ik altijd vroeger uitging van de guldenmiddenweg tussen de aangeduide min. Bar en max. Bar op de buitenband.
Bij de GP5000 die ik nu heb staat er enkel Max. 8 bar.
Daarmee dus me vraag.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- alliance_0
Ik, met ongeveer 86kg en de 5000 25mm, voor 6 bar en achter 6.5 bar. Meer dan voldoende.
- alliance_0
De tijd van keihard opgepompte banden ligt (ver) achter ons.
Voor jou en mij wel, maar toen Mantel laatst op Facebook vroeg met welke bandendruk men rijdt, sloeg ik steil achterover van verbazing. Hele volksstammen denken echt nog dat harder beter is en 8 bar lijkt zo ongeveer heilig
Kennelijk is dat fabeltje toch aardig hardnekkig.
De beste bandendruk is een resultante van gewicht (redelijk constant dus) en de diameter van de band. (Een vrachtwagenband is best wel dik, dikker dan een personenwagenband, maar heeft door het veel hogere gewicht toch een hogere druk nodig).
Kleinere banddiameters hebben dus een hogere druk nodig dan dikkere banden. Vroeger reed men nog wel eens op bandjes van 18 mm; die moest je keihard oppompen. Vast niet comfortabel maar zeker aerodynamisch!
Alleen tegen een snakebite kan een (te) hard opgepompte band nog wel eens helpen....
Vincetheprince
Dus ook voor 28mm banden kan er uitgegaan worden van 6 bar vooraan en 6,5 bar achteraan?
Omdat jullie met 25mm banden rijden, deze zijn fijner en hebben dus normaal hogere druk nodig.
Mvg
Mvg
6.5/6 bar is IMO al veel te veel voor 28 mm....ik rijd 5,5/5 met 25 mm Conti's weliswaar op 19 mm velgen.
Gemeten met het manometertje van m'n Cannondale pomp, geen idee of dat klopt.
Wat Keezx zegt. Bij 23mm 7 á 8 bar. Bij 25mm 6 á 7 bar en voor 28mm kun je gewoon volstaan met 5 á 6bar.
Je kunt het gewoon een keer uitproberen als je het niet direct vertrouwt dat het met zo weinig lucht kan. Na het pompen zul je al voelen dat de band met 5 á 6 bar al hard genoeg is. En de tweede test is een klein stukje in de straat rijden en een paar bochten maken.
Met 28mm tubeless rijd ik met 5bar voor achter 5.5. Weeg 80KG race houding.
Wel je doel en houding meenemen. zit je erg endurance moet het verschil achter / voor misschien iets hoger.
Maar probeer het gewoon. Je voelt best wel goed wat de juiste spanning is.
