Ik heb een probleem(pje) met de casssettebody van mijn Shimano WH-6600 wiel. De borgmoer is in een half jaar tijd al drie keer losgekomen. Ik zet hem telkens flink hard vast. Maar ik heb nu dus drie keer gehad dat mijn wiel begon te kraken en tikken waarna ik bij inspectie de losse borgmoer aantrof. Is hier iets aan te doen? Het gaat dus om onderdeeltje 3 in deze pdf:
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 628726.pdf
Borgmoer body komt los (Shimano WH-6600)
fredkarsten
teflon tape of loctite gebruiken.
gaat niet, bestaat niet!
Draait je as wel soepel of je lager van je body ?? , want je borgring ( nr 3 )zit aan de buitenkant tegen je frame aan en zet je in principe vast met je snelspanner. Dus onderdeeltje 3 zit vast als je aan het fietsen ben - dus de engste reden die kan is als je as draait ten opzichte van je borgmoer. snappie het nog...Ik denk misschien ook aan wat locktide anders even je LBS raadplegen.
Rene: Ja, dat vind ik dus ook vreemd. Het wiel loopt verder gewoon goed, zo ook de body. Daar komt nog bij dat het een linkse draad is. Dus als de lagers zouden blokkeren (en de as gaat meedraaien) gaat hij alleen maar vaster. Nou ja, ik heb hem maar weer eens flink vast gezet en hoop dat e.e.a. blijft zitten.
Je moet, voor zo ver je dat nog niet gedaan hebt, de andere kant los halen en dan opnieuw jouw moer 3 vastzetten op de as. Desnoods haal de de as er helemaal uit eerst.
Dat gedaan, dan terug zetten en de speling er net afhalen. En dan zorgen dat je 7 dus vast zet. Als je dat doet, dan kan het bijna niet zijn dat die 3 los komt.
Succes.
Succes.
Dit is een verhaal dat sterk lijkt op hetgeen ik ook voor heb. Als ik mijn ketting achteraan op de kleine tandwieltjes heb liggen (11 - 12 - 13), en durf dan iets of wat optrekken, is het bij elke aanzet 'kraak - kraak - kraak'. Zet ik nu de snelspanners echt belachelijk hard vast (dat ik ze nog bijna niet meer open krijg) dan is het gedaan.
LBS zei dat het aan de 'achterpad' van de fiets lag (zou te los staan). Is door hem dan vaster gezet, maar kraakt weer terug (merkte dat hij de snelspanner ontzettend vast had gezet waardoor ik deze 'oplossing' heb ontdekt).
Echter, ander wiel in de fiets en geen gekraak meer...
Ik heb dan ook het vermoeden dat het uit het wiel moet komen. Echter, ik heb een DT240 Swiss naaf met een shimano body.
Zegt iemand dit probleem iets?
