Voor derailleur afstellen
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 01 sep 2019 10:08
Ik merk als ik mijn voor derailleur wil afstellen dat deze niet niet naar binnen of buiten beweegt aan de binnenkant als ik aan het stelschroefje draait. Het lukt wel als ik de derailleur handmatig naar binnen/buiten duw. Kabel ook los gemaakt.
Overigens is het wel gelukt om af te stellen.
Komt dit vaker voor?
Albert Einstein
Raymond62
Raymond62 01 sep 2019 11:11
Je hebt toch aan het juiste schroefje gedraaid? Soms is het binnenste schroefje voor de binnenlimiet en bij andere derailleurs is het net het buitenste schroefje (dan staat er L bij).
Welke derailleur is het?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 01 sep 2019 11:17
Raymond62 schreef: ↑01 sep 2019 11:11 Je hebt toch aan het juiste schroefje gedraaid? Soms is het binnenste schroefje voor de binnenlimiet en bij andere derailleurs is het net het buitenste schroefje (dan staat er L bij).
Aan het juiste schroefje is gedraaid. ;)
Albert Einstein
Raymond62
Raymond62 01 sep 2019 11:28
Ok dan. Als de kabel er nog aan hangt dan houdt die de derailleur natuurlijk tegen om verder naar binnen te gaan.
De kabel heb je los gemaakt zeg je, dus dan duwt de veer de derailleur helemaal naar binnen tot tegen het limietschroefje OF (als dat al ver is uitgedraaid) tot tegen zijn parallellogram of hoe moet ik dat noemen..
Ik bedoel, hij kan maar zover terug totdat hij mechanisch helemaal ingeklapt zit. Draai je dat schroefje nog verder uit dan kan hij gewoon niet verder meer naar binnen.
Meestal kun je zien of het schroefje tegen de aanslag zit of niet.
Draai je dan het schroefje in dan gaat op een bepaald moment het schroefje tegen de aanslag komen en blijf je verder indraaien dan moet de derailleur bewegen of er scheelt ergens iets aan ;)
Laatst gewijzigd door Raymond62 op 01 sep 2019 11:31, 1 keer totaal gewijzigd.
walter-
walter- 01 sep 2019 11:30
Er zijn 2 stelschroeven. Dus welke je problemen geeft weet ik niet.
Eentje om de uiterste stand bij losse kabel, eentje voor uiterste stand bij gespannen kabel te regelen. Indraaien in lage stand duwt derailleur naar buiten, indraaien schroef voor hoge stand duwt derailleur naar binnen.
Ik weet wel nooit, welke schroef wat regelt, ... moet je eens nakijken in de handleiding.
Om te starten beide schroeven redelijk uitdraaien. En als zeker wil dat het doet wat je wil, derailleur kabel los. Het kan immers zijn dat de spanning op de kabel zo is, dat schroeven verzetten niets doet.
Nadien moet je door de schroef van de losse positie in te draaien de derailleur duidelijk naar buiten zien gaan.
En als je nog beter advies wil, zeggen welk type, merk... derailleur het is..
Raymond62
Raymond62 01 sep 2019 11:34
Walter, bij Shimano wordt het met L (binnenlimiet) en H (buitenlimiet) aangegeven en als er niets bij staat dan is het gewoon het binnenste schroefje voor de binnen limiet enz.
Van Campa en Sram weet ik het niet.
En inderdaad wil ik ook wel eens weten welke derailleur het is...
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 01 sep 2019 11:36
walter- schreef: ↑01 sep 2019 11:30 Er zijn 2 stelschroeven. Dus welke je problemen geeft weet ik niet.
Bedankt voor de duidelijke uitleg.
Uiteindelijk deed ik het dus ook met het duwen van de derailleur. :winkthumb:
Albert Einstein
walter-
walter- 01 sep 2019 21:25
Einstein schreef: ↑01 sep 2019 11:36 ...
En lukt het nu met de stelschroeven de derailleur goed te krijgen?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 01 sep 2019 21:42
Ja netjes afgesteld
Bedankt :winkthumb:
Albert Einstein
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 15 sep 2019 11:49
Raymond62 schreef: ↑01 sep 2019 11:28 Ok dan. Als de kabel er nog aan hangt dan houdt die de derailleur natuurlijk tegen om verder naar binnen te gaan.
Het loopt nog niet naar behoren.
Bovenstaande een paar keer gedaan.
Probleem is het schakelen van kleine blad naar grote blad. Ik moet dan het stel schroefje zo instellen dat de ketting toch op het buitenblad komt. Echter de range wordt dan groter 4 - 5 clicks.
De ketting blijft ook aan lopen als deze op het 3e kransje, geteld vanaf de binnenkant en voor op het grote blad staat.
Met een andere fiets heb ik hier geen problemen mee, wat afstellen betreft. Het enige is dat het crankstel ipv Campa Sram is.
Zou dat kunnen uitmaken?
Als de maat voorblad plus binnenblad van Sram breder is dan bij Campa zou dat kunnen.
Fiets is afgemonteerd met Campa speed 11 Record en voorblad Sram Red
Albert Einstein
walter-
walter- 15 sep 2019 12:06
We zijn al verder ;-). Nu weten we dat je 11 speed campa record hebt.
Ik combineert zelf campa groep met een sram crank; werkt correct. Daar ligt niet het probleem.
Je beschrijving lijkt er op te wijzen dat je derailleur niet voldoende evenwijdig staat met je kettingbladen.
Wat houdt je tegen om deze meer te draaien? Heb je dat al gedaan?
Kan je het ding zo instellen dat je het omgekeerde hebt? Ketting loopt tegen de derailleur wanneer je op de grootste kransen komt? Normaal moet dat zonder probleem kunnen.
En hoe is de kabelspanning als je op klein bad zit vanvoor?
Of ook; draai de stelvijs die de buitenste positie regelt van je voorderailleur eens helemaal uit; kan je dan je ketting zo opschakelen dat ze erover gaat? Indien niet is je kabelspanning veel te laag.
Walter
walter-
walter- 15 sep 2019 12:11
Dit is een goede uitleg: https://youtu.be/St3whaq-pmA
