Goedenavond,
Afgelopen 2 jaar prachtig gefietst op Giant Contend SL2. Prima fiets om kennis te maken met de fietshobby, maar sinds een paar weken kriebelt het toch om te upgraden naar een carbon fiets....de Giant gaat door naar mijn broertje zo kan hij ook weer gaan kennismaken met deze leuke sport / bezigheid. Op de markt (internet) kijkende en dromende over een vervolgfiets en langzaam wat sparen.....dit stond in de planning voor volgend jaar....echter een kleine meevaller zorgt ervoor dat het spaarpotje nieuwe fiets iets sneller vol is geraakt. Het budget tikt zo tegen de 2350,00 aan met wat speling naar boven.
Ik ben een wat stille lezer hier op het forum en daarin zie ik vaak bij de onderwerpen ``nieuwe fiets`` een firma uit Oosterhout voorbij komen. Ik woon er een 15 minuten vandaan....dus wellicht de moeite waard om daar eens te gaan kijken.
Het merk Trek ``trekt`` me wel......nu de vraag:
De huidige fiets heeft een stack van 605 en een reach van 390. Vanwege een zware knieblessure in het verleden en om ellende aan de kniet te voorkomen heb ik een bikefit laten doen. Daar komt uit:
Hoogte stuur t.o.v. bracket (y-stack) 672 mm
Bracket tot center stuur (x-reach) 449 mm
Zie afbeelding:
Mijn geometrie dan nog even:
Lichaamslengte: 1.87
BBL: 0.88
Nu de vraag:
Emonda SL of Domane SL? Framemaat 58 of 60?
Comfort is belangrijk maar het mag wat scherper voor mijn gevoel. Ik zit nu vaak onder in de beugels en t moet alleen maar harder! Maar ik rij ook de 11-stedentocht en daar hecht ik weer waarde aan het comfort. Meestal rijdt ik zo 2/3 keer per week totaal 150km. Soms een uitschieter naar de 150 km als voorbereiding op een tocht. Steeds vaker richting Limburg met wat mannen om te fietsen, vandaar de kleine voorkeur voor schijfremmen.
I
k ben benieuwd naar jullie advies. Vooral het vraagstuk de Emonda of Domane houdt me bezig....dank alvast voor de reacties!
Trek hulp
FlinkenFugel
- Lcsmet
Met jouw maten heb je de luxe om voor beide te kunnen kiezen.
Alhoewel ik twijfel bij het advies.
Y-stack van 672 mm is extreem hoog, zelfs met 3 cm spacers zou je dan naar een frame met 642 mm stack moeten kijken, dit haalt zelfs de Domane niet.
X-reach daarentegen is dan weer kort, met een stuurpen van 10 cm moet je dan een frame met een reach van 369 mm hebben.
Als je niet perse "hoog" moet zitten zou ik de Emonda kiezen, dan kan je diep als je zou willen maar het moet nioet.
Disc heeft als voordeel dat je ook voor 28 mm banden kan kiezen mocht je meer comfort willen.
Of 25 mm in de zomer en 28 mm in de winter.
Kijk maar naar enkele andere topics met dezelfde vraag als die van jou welke kortingen er in Oosterhout mogelijk zijn.
Je kan daar ook kijken naar Giant fietsen die met een serieuze korting over de toonbank gaan.
Ho ho, voor de Y stack moet je ook nog de helft van de hoogte van de stuurpen mee tellen, de Conische spacer van het balhoofdstel en de rise van de -6 graden stuurpen.
Die hoogte redt je dus al met je huidige frame met 3,5cm totaal aan spacers, dus inclusief headset. Met een 8cm stuurpen kom je dan uit zoals de bikefit aangeeft. Dat vertaald zich dan naar een Domane in maat 58 met 2,5cm spacers totaal en een 9cm stuurpen of een 56 met 2cm spacers extra en dan ligt de 9cm stuurpen nog steeds het dichtse tbij de opgave maar je kunt dan wellicht net smokkelen naar 10cm.
De Domane is zo ongeveer de kortste en hoogste fiets op de markt. Die meting geeft dus min of meer aan dat je eigenlijk bijna ongeschikt bent om op een racefiets te zitten. Ik vraag mij dus af wat voor klachten je momenteel allemaal wel niet krijgt van een blokje om...
Je kunt dus een 8cm stuurpen kopen om te kijken in hoeverre die bikefit nuttig is geweest of je kunt er al meteen vanuit gaan dat je in principe prima op een Emonda of Domane in maat 58 moet passen met jouw maten.
- Lcsmet
FlinkenFugel schreef: ↑27 aug 2019 20:38 .......... ``nieuwe fiets`` een firma uit Oosterhout voorbij komen. ................
Ik werk er niet en heb er geen aandelen.
Ik heb er geen enkel belang bij of iemand wel of niet bij Wim De Vos koopt.
Zoals je kan lezen was het hier TS die de aanzet gaf.
Ik kan enkel uit eigen ervaring en de ervaring van, steeds meer, van mijn fietsmaten, spreken dat wij tot nu toe enkel heel goede ervaringen hebben met Wim de Vos fietsen.
FlinkenFugel
Dank voor reacties......Ik zal proberen wat aanvullende informatie te verstrekken.
De fysieke problemen beperken zich tot de knie. Deze is ontploft bij het basketballen met een hoop ellende en lange revalidatie tot gevolg. Fietsen is aangeraden door de behandelend specialist, vorige maand nog op gesprek geweest om de laatste operatie te bespreken (stuk bot moet afgeslepen worden) --> hij juicht het fietsen enkel toe! De knie is nog nooit zo sterk geweest betreft de spieren er omheen. Dit komt de stabiliteit van het gewricht enorm ten goede. Overige lichaamsdelen werken naar behoren. Ben niet de lenigste en de core zou sterker kunnen. Daar gaan we van de winter hard aan werken. Goede vriend van me is fysio en die helpt me op weg.
Om problemen aan de knie te voorkomen ben ik naar de bikefit gegaan ook om te leren wat er van belang is betreft de houding op de fiets. Ik als nog steeds aardige leek in de materie heb er echt veel van geleerd en ik heb het als zeer nuttig ervaren. Als we kijken naar de wijzigingen op de fiets:
voor:
na:
Wat is er gedaan: een wat breder zadel, dit maakt een wereld van verschil alle zadelpijn is weg. Tevens om de armen minder gestrekt te krijgen en daardoor minder druk op de schouders, is er een kortere stuurpen gemonteerd in combinatie met een wat smaller stuur is daar voor mijn gevoel echt wat gewonnen. Daarnaast is er naar de hoek / overbrengen kracht op de pedalen gekeken naar de knie, deze irriteerde wat voor de bikefit maar nu niet meer. Ten slotte een flinke verhoging van het zadel (geloof 3cm bijna). De fiets heeft nog steeds zijn standaard spacers eronder zitten. Dit is een 3cm, hier heb ik nooit wat aangedaan. Zie foto`s hieronder:
Of ik geschikt ben om een racefiets te zitten, tja dat weet ik zelf niet. Ik heb na ritten van +10 uur nergens last van (enige rit die pijn deed was Parijs-Roubaix). Mijn afstandsrecord op 1 dag is net geen 250 km en dit is probleemloos gegaan. Dit is 2x de elfstedentocht. Dit is me gelukt in de afstelling voor de bikefit en de afstelling na de bikefit. Daarnaast probeer ik door de weeks 1 tot 2 uur een stevig (voor mijn doen) gemiddelde te rijden, daar zou een wat meer racehouding de voorkeur hebben. Daarom gaat mijn persoonlijke voorkeur richting de Emonda puur vanwege het feit dat dit meer een racehouding geeft, echter moet dit wel kunnen. Ik zie graag weer reacties tegemoet....mocht er meer info gewenst zijn --> laat maar weten!
PS. Betreft Wim de Vos, niet enkel de prijs maar ook een goede reputatie komt naar voren bij wat navraag bij fietsvrienden.
voor:
na:
FlinkenFugel
Ik ga proefrijden met beide modellen en dan kijken waar ik met het beste bij voel......de Domane voelt als een veilige keuze waar ik veel plezier van ga hebben de komende jaren, maar is wellicht te comfortabel. De Emonda wekt bij mij iets meer gevoel op omdat deze wat scherper is richting de racegeometrie.
Ik zal een frame van 58 aanhouden in mijn zoektocht
