Hoi,
Heeft iemand hier ervaring met race schoenen waarop de schoenplaatjes relatief ver naar voren kunnen worden geplaatst? Ik rijd nu met shimano R086, maar vanwege mijn korte tenen zit de bal van mijn voet nog steeds 0.5 cm voor mijn pedaal-as, met de schoenplaatjes in meest frontale positie. Als iemand ervaring heeft met dit probleem, dan hoor ik het graag.
Groet
Sandor
Schoen voor voet met korte tenen
Ik ben vandaag schoenen wezen passen en kwam tot de ontdekking dat ik dit probleem ook heb. Ik heb nu een paar oude Sidi's maat 46, ik heb normaal maat 43 maar Sidi's zijn natuurlijk Italiaans en ik heb een hoge wreef. Eigenlijk zijn ze zelfs nog wat aan de smalle kant voor mijn voet.
Ik had een paar specialized S-works schoenen maat 43 uitgezocht, maar toen we de schoenplaatjes wouden gaan monteren zoals ze moesten staan (Look Keo) bleek dit niet te kunnen. De plaatjes konden niet op de juiste plaats onder mijn voet worden gezet, ze moeten verder naar voren. Dit was na al het passen iig flink balen en heb ze dus niet gekocht. Ik heb een hoge wreef en het sluitsysteem met die draden wat Specialised heeft werkt dan wel mooi. Bij een schoen met zo'n ski-sluiting systeem kreeg ik dit bandje slechts 1 klik over mijn wreef heen
De FM vertelde dat ik evt wel kan overstappen naar speedplay, die hebben adapters om de plaatjes nog verder naar voren te zetten, maar nu heb ik net ong een maand geleden een paar nieuwe Look Keo Blade pedalen gekocht :/ en zit dus niet direct te wachten op een overstap naar speedplay. En bij grote schoenen zitten de gaten natuurlijk verder naar voren, maar om nu (weer) maat 46/47 te dragen bij voetmaat 43 is ook niks
Heeft er iemand tips en/of ervaring met dit soort situaties?
Ik heb nieuwe schoenen gevonden. Ik heb nu een paar Mavic Pro Road gekocht.
deze schoen heeft de gaten vrij ver naar voren zitten (tov andere merken) en de gaten zitten in een kleine sleuf waardoor je je ze nog wat kan verschuiven
Goeie tip! Ik heb nu Shimano schoenen in maat 47 (eigen maat is 44) om de plaatjes ver naar voren te kunnen zetten, wat heb je betaald voor deze Mavic schoenen?
Als iemand nog tips heeft om de plaatjes ver naar voor op de schoen te krijgen, graag!
Als je een rondje gaat fietsen, heb je altijd voor driekwart wind tegen...
Klopt, beetje googlen hielp. 159 bij Salden, misschien heeft Hopmans ze nog wel goedkoper. Eens kijken wanneer ik er in de buurt ben, of ze echt korter naar voor kunnen...
