Hallo,
ik ben bezig om een gravel/cross fiets op te bouwen voor weinig. Ik heb een Ridley X-Trail aluminium frame uit een oude collectie (ook nog met een kleine imperfectie van de lak). Rival 1x11 groepset erbij via marktplaats (nooit gebruikt, erg blij mee).
Nu ben ik op zoek naar 650b wielen om de maximale clearance van 50mm optimaal te benutten. Alleen zie ik nu door de bomen het bos niet meer; er zijn zoveel verschillende wielsets maar geen enkele lijkt te voldoen aan de precieze inbouwmaten van de naven, namelijk:
voor: 12x100
achter: 12x142
Vraag 1: klopt het dat de diameter van de naaf te omzeilen is met een adapter? En kan ik dan gerust een wiel met naaf van 15mm kopen en een adapterset?
Vraag 2: zijn er generieke adapter sets of is dit specifiek per merk/type?
Vraag 3: de breedte lijkt me wel leidend, een bredere of smallere naaf kan niet passen. Klopt dat?
Vraag 4: weet iemand een specifieke wielset die past? Liefst goedkoop en sterk (en dus zwaar)
Dank! Maarten.
650b wielen met 12x100 en 121x142 naaf, help!
maartenjjk
Laatst gewijzigd door maartenjjk op 20 aug 2019 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
maartenjjk
Oja, ik wil ze tubeless gaan rijden!
Suggestie https://www.huntbikewheels.com/collecti ... eep-25wide
https://www.dtswiss.com/en/products/whe ... spline-25/
650b wielen zijn vaak voor de mtb. Adapters en een andere body zijn dan vaak nodig om deze passend te krijgen. Niet alle merken hebben die optie dus dat moet je vooraf even uitzoeken. Bij dt swiss ben je dan al weer 100,- lichter. Je kunt beter zoeken op gravel wielsets. Die hebben meestal wel een 12mm as en ook de juiste body. .
Antwoorden op je vragen:
1 ja maar niet bij alle wielsets.
2 nee
3 ja
2 nee
3 ja
o'7o
Er zijn busjes die je in de 15mm as schuift en dan een binnendiameter van 12mm creëren.
Werkt op alle voorwielen met 15x100. Heb het zelf ook in gebruik, en werkt prima.
https://www.justpedal.nl/nl/naaf-onderd ... e-blk.html
Verder wat douglas zegt, bij wielen uitkijken dat je cassette past.
Bij Shimano passen bv toadvassettes niet op gangbare MTB 650b wielen. Dan zul je moeten uitwijken naar MTB cassettes.
maartenjjk
Ik ben gegaan voor de Mason x Hunt 650b adventure. Thanks!
