Hi,
Sinds een tijdje heb ik een tweedehands Eddy merckx fiets met ultegra r8070 Di2 aangeschaft. Nu reed ik hier op vakantie mee in Frankrijk op de heuvels maar kwam ik er achter dat mijn achter derailleur na ongeveer 5 seconden automatisch terug schakelt. Ik fiets met een 52/36 crankset en een 11/32 cassette achter.
Dus wanneer ik een helling op fiets met het lichtste verzet, schakelt hij automatisch van de 32 naar de 28 (geloof ik).
Ik dacht eerst dat het aan de stelschroeven van de derailleur lag, deze heb ik vandaag bij gesteld maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Tijdens het sleutelen heb ik 'm op het grootste tandwiel gezet en terwijl ik aan de trappers draaide, hoorde ik een licht tikken geluid voordat hij 'm naar het tweede tandwiel verschoof.
Ik gebruik naar mijn weten de synchro shifting mode, dus ik gebruik alleen de achter derailleur om mee te schakelen.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Ultegra Di2 schakelt automatisch terug
Is je derailleurhanger/derailleurpad recht?
Aangezien je de stelschroeven al hebt bekeken zou dit mijn eerstvolgende punt zijn om te testen
Je kan 'm met je oplader aan een windows computer hangen. Dan kan je gelijk de micro-adjustment waarden uitlezen (onder 'customize' in de app) en een 'error check' uitvoeren... hoewel die laatste waarschijnlijk alleen errors geeft als er echt iets stuk is.
Zie ook https://di2center.com/2019/04/22/how-to ... -computer/
Je kan met de e-Tube app ook zien op welke micro adjustment waarden je derailleurs nu staan - normaal gesproken staan ze ergens tussen de -5 en +5, maar goed.. -16 / +16 kan ook mogelijk zijn
Het probleem lijkt verholpen!
Di2 aangesloten via m'n computer en het bleek dat de micro adjustments allemaal op - 13 stonden. Ik heb deze allemaal op - 5 gezet en nu blijft de ketting wel op het lichtste verzet staan.
Hierna ratelde er wel een aantal versnellingen, maar deze zijn per versnelling nu aangepast.
Dank voor de hulp
Dank voor de hulp
