Cadansmeter sleept tegen frame
Djemz
Djemz 07 aug 2019 21:58
Ik heb mijn wahoo cadansmeter op mijn nieuwe fiets gezet en sindsdien klopt de cadans niet meer. Is meestal veel te laag. Springt van 60 naar 70 naar 95 (wat dan de juiste is denk ik) naar 40 en de hele tijd wisselt het zo.
Of zou de batterij nu toevallig leeg zijn al is dat toch wel heel toevallig..
Laatst gewijzigd door Djemz op 12 aug 2019 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 08 aug 2019 10:21
Toch kan dat....en het lijkt er ook op.
Djemz
Djemz 12 aug 2019 15:00
Heb de oorzaak gevonden. De sensor komt tegen mijn frame aan. Iemand die een oplossing weet?
DeletedUser02
DeletedUser02 12 aug 2019 16:31
Aan de andere crankarm monteren? Die zou vanwege de kettingbladen wel wat meer ruimte moeten hebben.
Je hebt zo te zien wel heel weinig clearance daar. Bij al mijn fietsen was diezelfde locatie geen probleem.
Djemz
Djemz 12 aug 2019 16:50
ypuh schreef: ↑12 aug 2019 16:31 Aan de andere crankarm monteren? Die zou vanwege de kettingbladen wel wat meer ruimte moeten hebben.
Eens bekijken. Omdat er in de montagehandleiding stond om het aan de kant te monteren waar de ketting niet loopt..
Mss geeft de ketting een storing daarop ofzo geen idee.. Maar ik kan het eens proberen.
ottorongo
ottorongo 12 aug 2019 18:09
Kan een kleinere magneet geen oplossing zijn? Ik bedenk zomaar iets hé
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 12 aug 2019 18:22
oeeeee, jij hebt een powermeter nodig, die meet ook de cadans.
nu kan je niet meer teurg.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 12 aug 2019 18:24
ik heb er wel een liggen voor OP je liggende vork, minder netjes, maar het werkt. stuur maar een PMetje. een sigma nog iets, hij werkt enkel via ANT+
ligt bij mij maar te liggen.
Djemz
Djemz 12 aug 2019 19:04
ottorongo schreef: ↑12 aug 2019 18:09 Kan een kleinere magneet geen oplossing zijn? Ik bedenk zomaar iets hé
Is 1 van wahoo, ik weet niet goed wat je bedoelt met kleinere magneet. Dat op mijn crank wat je ziet is het enige wat er is. Ik kan daar ook niets vanaf halen of veranderen.
Djemz
Djemz 12 aug 2019 19:07
TKMP schreef: ↑12 aug 2019 18:24 ik heb er wel een liggen voor OP je liggende vork, minder netjes, maar het werkt. stuur maar een PMetje. een sigma nog iets, hij werkt enkel via ANT+
Jammer maar ik heb ook BT nodig voor op de rollen. Dat doe ik met mijn telefoon of tablet en die heeft enkel BT.
Toch bedankt voor het aanbod
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 12 aug 2019 20:03
Elk magneetje werkt, gewoon met plakband monteren, dat is de helft dunner
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
Karl66
Karl66 12 aug 2019 20:54
Bij een magneetje heb je ook nog de cadansmeter zelf op de liggende achtervork nodig en die zie ik hier niet. Dus ik ben bang dat dit niet met een kleinere magneet opgelost kan worden.
