Hallo allemaal,
Ikzelf ben fietsenmaker en ben eigenlijk ten einde raad met men eigen fiets. Ik heb sinds een 2/3 maanden een krakend geluid. Wat ik reeds gedaan heb: andere wielsetten, nieuwe ketting, andere achter/voor derailleur, ander trapstel, 2x nieuw bottom bracket (Dura-ace & Ceramische) zonder zadel / pen, andere pedalen.
Het "rare" aan het verhaal is als ik de snelsluiter van het achterwiel vaster stel stopt het geluid voor enkele km's en begint dan uiteindelijk weer opnieuw. Iemand nog tips, zoniet zoek ik een oplossing bij Giant.
Krakend bracket
Meestal helpt wat vet aan de snelspanner.
Ik heb het onlangs ook gehad, kon zweren dat het uit het BB kwam (ook vervangen) maar uiteindelijk kwam het vanonder de stuurpen, deze eraf en alles proper gemaakt. Fiets (ook een Giant) is terug heerlijk stil.
Dan heb je al veel onnodige kosten gedaan. (Zoals veel fm's doen bij gekraak, alleen moet dan de klant voor de kosten opdraaien.)
Als het gekraak even stopt als je de snelspanner vaster zet, dan is dit toch wschl de oorzaak. Maak alles eens goed proper, licht invetten. Desnoods het eens met andere snelspanner en/of ander wiel uittesten.
velopierre
Het kan ook nog je zadel zijn. Met name als het zadel iets te hoog staat.
- Infinito GB
Kortom, het kan eigenlijk alles zijn. Meest doeltreffende manier is de geheel fiets kaal te trekken. Alles Goed schoonmaken, en met vers vetje/pasta het weer geheel op te bouwen. Alle bevestigingen meenemen, dus ook stuur/stuurpen, zadelinklemming enz. enz.
Check ook even je wiellagers. Ik heb al eens een wiellager gehad die maar 20km meeging. Was waarschijnlijk een lager met productiefoutje, maar het kan voorkomen.
Zelf heb ik mij ooit rot gezocht naar een schakelprobleem van mijn voorderailleur. Bleek na lange tijd dat de kabel in de onderbuis om een boutje voor de bevestiging van een DI2 batterij was gaan zitten, en hierdoor stroever bewoog dan gewenst. Kwam ik bij toeval achter toen ik eens de boutjes van nieuw vet wilde voorzien, en ik ineens iets hoorde verspringen in de onderbuis.
Succes met de zoektocht.
