Ik heb vorig jaar mijn lagers in mijn voorwiel laten vervangen omdat er speling op zat. Echter nu begint er weer speling op te komen. Lijkt mij erg sterk dat de lagers nu alweer aan gort zijn. Het zijn industrielagers dus afstelen kan het niet zijn. Kan het soms zijn dat de as versleten is. Lijkt mij niet logisch, als het goed is draait hij daar niet op. Komt dit probleem iemand bekend voor?
Het is overigens nog lang niet zo erg dat het gevaarlijk is, maar het verbaasde me wel.
Speling voorwiel Ksyrium SL. Bekend probleem?
Er is een speciaal tooltje om de speling uit deze wielen te halen. Krijg je gewoon bij aankoop van de wielen. Overigens voorzichtig mee omgaan beginnen met een kwart slag.
Werkwijze: wiel in je fiets laten zitten en sleutel op as zetten (wijst zich van zelf) en iets aandraaien.
prj
Ik zal nog een poging wagen. Had dit namelijk al gedaan, maar na de handleiding mavic strak gehanteerd te hebben was de speling er nog niet uit. Te strak sloop je je lagers uiteraard mee. Vandaar dat ik mij af vroeg of meerdere hier problemen mee hadden.
W(viva) Italia LIbera E Redenta - Wilier
peedsbikes
Wellicht dat je spaakspanning niet meer in orde is......dit voelt ook wel eens als speling.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
Nee de spaakspanning was het niet. Die is juist na een spaakbreuk opnieuw nagekeken. En als je hem zijdelings bewoog was het echt de naaf/lagers. Ik heb hem nu iets strakker gezet en het is weg. Nu hoop ik alleen niet dat hij te strak staat. Maar dat zien we dan wel weer.
Maar zo te zien heb ik weer iets unieks. Alles lijkt wel los te lopen! Geen andere ervaringen...
Ciao!
Ciao!
peedsbikes
Als deze 'moer' weer losloopt dan moet je deze even demonteren, dan met een borgende loctite de moer een borging geven.
- arnoudrace
Ik heb vandaag de lagers van mijn Ksyrium SL voorwiel gesmeerd. (wilde ze gaan demonteren en vervangen voor SKF's, maar dacht: ''doe toch nog een poging om ze te servicen")
--> Het zijn weliswaar industrielagers, maar met de dunste voelermaat kun je de cartridge-seal (voorzichtig) omhoog wippen en er (hoog kwaliteit) lagervet in krijgen. Dit leidde er bij mijn voorwiel toe dat de lagers weer veel beter lopen en de speling veel makkelijker te stellen is. Ik ga mijn achterwiel ook nog servicen op deze manier. (alleen het lager van de freewheel body kom je niet bij, maar krijgt ook weer nauwelijks zand/ water te verduren).
PS, wanneer je de snelspanners goed vastzet loopt de stelmoer ook minder snel los. Althans, bij mij werkt dat prima. (en ik ben niet zo van loctite tussen twee alu bevestigingsdelen).
Doe er je voordeel mee. Groet, Arnoud
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
