Vraagje i.v.m. de clutch van de Ultegra RX800 achterderailleur.
Op mijn nieuwe fiets heb ik een Ultegra RX800 achterderailleur met clutch.
zie bvb. https://www.mantel.com/be/shimano-ulteg ... derailleur
Is het nuttig/nodig om deze clutch na elke rit af te schakelen, teneinde de veerspanning niet teveel te belasten.
Of enkel afschakelen bij wisselen wiel.
Dirk
Ultegra RX800 11-speed clutch Achterderailleur
Kan gewoon "aan" blijven, echter zou ik hem alleen gebruiken als je zonder problemen hebt bij bv extreem off road werk. Op de weg schakelt het alleen maar zwaarder (tenminste dat was zo bij de xtr)
Ik vond het weinig toegevoegde waarde hebben. Bij een enorm lange afdaling in de Alpen wel een aangezet, maar op de nl baantjes gebruikte ik het nooit het zwaardere schakelen vond ik een veel groter nadeel
Ik heb de RX800 DI2 ook op de crosser, schakelt exact hetzelfde als mijn gewone DI2 derailleur op andere fiets.
Het enige wat je hebt met de RX, is dat na schakelen soms even een beetje meer weerstand heeft en dus iets zwaarder trapt, na een paar oneffenheden op de weg, is dat weer terug weg (niet heel storend maar je voelt het wel)
Het verschil op onverhard is wel heel erg groot tussen beiden, in het voordeel van de RX.
Ik kom graag nog even op dit onderwerp terug.
Heb net een interessant artikel + video gevonden over het zwaarder trappen met de clutch derailleur.
Heb zelf nog geen last van ondervonden, maar ben nog ver van normale conditie na ongeval ruim 2 maand geleden.
https://cyclingtips.com/2019/01/do-clut ... -friction/
Dirk
Dirk
Het schakelt vooral zwaarder. Dat voel je met Di2 niet maar wel mechanisch.
Zwaarder trappen, lastig ik had wel het idee vooral in de lichtere versnellingen en bij schuine kettinglijn
Ik zou de clutch niet gebruiken, Tenzij voor extreem downhill werk
Op de MTB mis ik hem ook nooit.
Ik merk met de rx800 geen additioneel zwaarder trappen. Wel bij schakelen van een kleine krans naar een grotere krans, dus lichter schakelen dat dat zwaarder verloopt.
En dat is ook logisch, de derialleurcage gaat dan naar voren, dus moet je door de treshold van de clutch heen, je moet als het ware de weerstand van de clutch over. En alleen voorwaartste beweging wordt door de clutch tegengehouden. Naar achter slaan vangt de ketting/veer zelf al op.
Dit is bij zwaarder schakelen niet aan de orde. Dan gaat de cage juist naar achter en hoef je niet “door” de clutch heen.
Overigens vind ik de rx een heel stuk stiller, en dat kan juist, de ketting gaat stukken minder “slaan” en geeft dit waarschijnlijk op off-road terrein juist winst tov een non clutch derri qua drive train weerstand
