Herstel na beenbreuk
Hallo allemaal,
Momenteel lig ik in het ziekenhuis met een dubbele beenbreuk na een verkeerde landing bij een slootje overspringen. Nu word ik morgen geopereerd, waar ze met behulp van een pen de botten aan elkaar. Ik mag dan na een paar weken weer rustig beginnen met steunen.
Heeft iemand hier ervaring met een dergelijke ingreep en het revalidatietraject hierna? Kun je al redelijk snel het fietsen weer rustig oppakken of gaat er toch nog een aantal maand overheen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
volgens mij kun je al heel snel wel fietsen, ongelast op een hometrainer. JAren geleden mn been laten inkorten en mijn fysio zette mij al gelijk op een hometrainer. Vraag het jou fysio en arts want ik ben geen medicus, spreek alleen uit ervaring.
Sterkte!
Sterkte!
Oei,...
Een dubbele beenbreuk klinkt niet goed! Niet om je de moed in de schoenen te praten maar ik heb geen geode ervaringen met beenbreuken. Ik heb mijn dijbeen ooit gebroken, net onder de heupkogel. Totale revalidatie was anderhalf jaar! Na 4 weken kon ik met een kruk lopen; na 6 weken zonder krukken waggelen; na 6 weken kon ik ook weer fietsen. Echt lopen zonder te waggelen duurde 3 maanden. Het duurde namelijk even voordat de bilspier weer strek genoeg was. Na ruim een jaar zijn de pennen weer uit mijn been gehaald omdat het uiteinde van de pin tegen mijn bilspier aan zat te wringen. Pas daarna kon ik weer voluit wielrennen. Met de pen in mijn been kon ik al fietsen maar niet fel kracht zetten.
suc6 met je herstel en hopelijk duurt het bij jou een stuk korter.
marcvmegroot
En rob, waarom zou dat niet goed klinken. Ik zie dagelijks dubbele beenbreuken. Alleen een dijbeen is wat anders. Dit is een groter bot, en daar zitten ook zeer grote spieren aan vast. Het herstel van een dijbeenbreuk duurt over het algemeen langer dan van een onderbeen breuk.
Ik denk dat de TS een scheen en kuitbeen breuk heeft. Dat is een dubbele beenbreuk. Een dijbeenbreuk is een enkele beenbreuk. Maar zoals altijd kan een bot ook op meerdere plaatsen gebroken zijn en dan spreekt men van een gecompliceerde breuk. Zo dat is nu even rechtgezet.
De pen waar de TS over spreekt is denk ik (zoals tegenwoordig gebruikelijk) een gammanail. Vaak wordt er nog een stelschroef ingedraaid die de botten bij de syndesmose (vezelige verbinding tussen twee botten) goed aan elkaar vastzet. Dan mag er beslist niet belast worden. Dat kan pas wanneer deze schroef eruit is en dat is pas na ongeveer 6 weken.
Dus NoepZor, zonder een gedegen achtergrond over de breuk, plaats en operatie techniek kan er eigenlijk niet veel zinnigs op geantwoord worden.
Ik persoonlijk denk dat het nog met je doorgesproken wordt aleer er geopereerd wordt (dat hoort zo)..
Marc
Marc
people are strange when you\'re a stranger
Het is inderdaad een onderbeenbreuk met beide botten doormidden, zon 10 cm boven de enkel schat ik. Wat ik hoorde van de chirurg was dat er een gaatje onder de knie wordt gemaakt en er dan een pen in wordt gebracht, welke dan aan het bot wordt vastgemaakt. Hierbij zou geen volledig gips meer nodig zijn en zou je er gaandeweg steeds meer op kunnen leunen.
- margriet
- Locatie: Le Mont-Dore | Massif du Sancy | Puy de Dôme | Auvergne | Frankrijk
- Contact
Een aantal jaren geleden mijn scheenbeen (open) en kuitbeen (gewoon) gebruiken. Eerst in Spanje - waar het gebeurde - een externe installatie gekregen en vervolgens naar België gerepatrieerd (waar ik toen woonde). Daar een pen door mijn scheenbeen gekregen. Gaatje bij de knie om het scheenbeen te benaderen is bij mij 12 cm lang... De pen was eerst bij enkel en net onder de knie met schroeven vastgezet, de schroef onder de knie werd na ongeveer 2 maanden na plaatsing verwijderd en vanaf dat moment mocht ik ook fietsen op een hometrainer met zeer lage belasting. Na 3,5 maand niets doen hield ik het 10 minuten vol.
Nog een maand later mocht ik weer leren lopen en autorijden etc. Voor die tijd had ik een afneembare op maat gemaakte stellage om mijn been. Mijn knie steunde als het ware op een stuk gips terwijl onder mijn voet een beugel zat. Hierdoor kon ik met krukken een soort van lopen zonder mijn been te belasten.
Iedere breuk is anders - overigens bij mij ook 10 cm boven enkel - maar het gebeurde op 24 september en half april vertrokken we voor een fietsvakantie met bagage naar Zuid-Spanje. Begin juli op een mountainbikeverzet heel langzaam de Mont Ventoux en wat Alpencols opgefietst. Half juli werd de pen verwijderd (want wanneer je ooit de pech hebt je been te breken met de pen er nog in is de kans op een volledig verbrijzeld bot te groot) en begin september vlogen we naar Zuid-Amerika om daar een half jaar te gaan fietsen. Niet meer mank lopen kostte bij mij een stuk meer tijd dan weer fietsen
Ik had in België overigens 3 keer in de week fysiotherapie en moest ik de overige dagen ook thuis oefeningen doen. Ook al toen ik mijn been nog niet mocht belasten. Dit om de spieren niet nog meer kracht te laten verliezen.
De eerste periode fietsen deed ik thuis op een gehuurde hometrainer. Zo'n fiets die je ook op sportscholen ziet en waarin ook verschillende programma's zitten. Vrij snel ook al weer spinnen op een sportschool (kwam ik daar met een kruk aangehobbeld) en op een gegeven moment ook weer buiten fietsen. Rustig opbouwen. Ik had het 'geluk' dat ik voor het ongeluk altijd al het niet gebroken been als eerste op de grond zette bij afstappen.
Ik wens je veel sterkte en een voorspoedig herstel toe!
Fietsgroet,
Margriet | Les Camélias
[quote="marc v megroot"]>.... Maar zoals altijd kan een bot ook op meerdere plaatsen gebroken zijn en dan spreekt men van een gecompliceerde breuk. Zo dat is nu even rechtgezet....<
Marc[/quote]
Als je iets rechtzet moet je het zorgvuldig doen.
Een gecompliceerde breuk is een breuk waarbij een wond (huid) aanwezig is ter hoogte van de breuk.
Een breuk met meerdere breukstukken noemt men een communitieve breuk.
NoepZor: beterschap!
Marc[/quote]
[quote="marc v megroot"]En rob, waarom zou dat niet goed klinken. Ik zie dagelijks dubbele beenbreuken. Alleen een dijbeen is wat anders. Dit is een groter bot, en daar zitten ook zeer grote spieren aan vast. Het herstel van een dijbeenbreuk duurt over het algemeen langer dan van een onderbeen breuk.
Marc[/quote]
Oh kijk een specialist. Op google de gammanail even opgezocht en die zat er bij mij niet in. Weet je denk ook wel hoe z'on ding heet die ze bij beenverkortingen gebruiken? Vlak onder de heb kop werd een stukje wegehaald en gefixeerd met een ding die aan de zijkant werd vastgemaakt en een ander deel wat in de heup kop werd gebracht. Bij de overgang van verticaal naar horizontaal gedeelte zat een ronding die wat uitstak. Ik herken ook de spieren die langs het ' uitstekende gedeelte rolden.
Maar bij breuken heb je toch wel wat druk nodig om het herstel te bevorderen?
Marc[/quote]
marcvmegroot
[quote="ArjanL"][quote="marc v megroot"]>.... Maar zoals altijd kan een bot ook op meerdere plaatsen gebroken zijn en dan spreekt men van een gecompliceerde breuk. Zo dat is nu even rechtgezet....<
Marc[/quote]
NoepZor: beterschap![/quote]
Helemaal gelijk.
Marc
Marc[/quote]
Helemaal gelijk.
Marc
Vanmiddag geopereerd. Er is een zogenaamde T2 pen geplaatst en als het goed is kan ik het been vol belasten. Morgen moet ik met de fysio een stukje lopen. Daarnaast krijg ik een apparaat wat mijn knie steeds heen en weer beweegt. Verder zit er ook geen gips om mijn been, maar gewoon een steunverband. Ziekenhuis waar ik lig is Hengelo.
marcvmegroot
toppertje.
Dan zul je weer snel op de fiets zitten.
marc
marc
