Gekrijs vrijloop Mavic Ksyrium Elite op hoge snelheid
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 24 jun 2019 14:47
Afgelopen dagen in Frankrijk gefietst met mijn Mavic Ksyrium Elite wielen. Bij het stilhouden van mijn benen in de afdaling ontstaat er een lawaai uit de achternaaf/body. Bij rustig mee trappen verdwijnt het lawaai dus ik ga er van uit dat het wordt veroorzaakt door de vrijloop. Vanaf ca. 45km/h treedt dit verschijnsel op.
Voor dat ik de body ga demonteren zou ik graag willen weten wat hiervan de oorzaak is en hoe dit is te verhelpen.
walter-
walter- 24 jun 2019 16:03
In mijn ervaring met deze wielen komt er soms vuil in naaf tussen lagers en onderdelen die de naaf op spanning zetten wat een krijsend geluid kan geven. Kan een domme zandkorrel zijn.
Het komt, het gaat... soms als je trapt is het weg. Ik heb deze set een 6tal jaar en het een keer of 3 meegemaakt.
je doet de naaf eens open, wrijvt de onderdelen af en zet hem terug samen als het niet weg gaat.
Maar wel controleren of er geen speling zit op de achternaaf. Dan kan het iets anders zijn.
Walter
Gebruikersavatar Lcsmet 24 jun 2019 16:52
Dat heeft niets te maken met zandkorrels of wat dan ook maar zoveel te meer met de constructie van het Mavic cassettebody. Deze vraag is al ettelijke keren voorbijgekomen op dit forum.
De witte kunststof ring van de Mavic® body is de zwakke schakel. Indien deze begint in te lopen op de naaf zal je na verloop van tijd de dure Mavic® naaf moeten vervangen.
Meer informatie op deze website: Drivetrain.be
HarryuitHilversum
HarryuitHilversum 24 jun 2019 18:03
Klassiek Mavic probleem. Is oplosbaar. Als je zelf niet handig bent, wiel ff naar de lbs brengen.
Gebruikersavatar amclassic-fan 24 jun 2019 18:37
2 inbus sleutels in een naaf steken moet toch ook wel lukken met 2 linker handen?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 24 jun 2019 19:53
Met 2 inbussleutels redt je het niet ;)
Je hebt een 5mm inbus sleutel en een 17mm conus sleutel nodig. Inderdaad een klusje van niks na het zien van onderstaande instructie.
https://www.youtube.com/watch?v=oFzsBGGbTZU
wasbeer2006 25 jun 2019 18:17
Maar das een ander wiel. Ik denk echt 2 inbussleutels, dat was bij de cmaxen altijd zo.
