Disc Brakes - geluid na remmen
Ik heb sinds kort disc brakes. de wielen lopen mooi zonder enig geluid, enkel als ik (soms) geremd heb dan schuren de discs tegen de remhoeven aan... na enkele meters is dit weer verdwenen en maakt het weer geen geluid.
enig idee hoe ik dit kan oplossen?
- ophetkantje
Welkom in de wereld van schijfremmen, is maar een goede blijvende oplossing voor, Terug naar velgremmen.
Ach, ik zeg ook maar wat
TheUnexpected
1. Perfect uitlijnen
2. Minder hard remmen
3. Slijten van de brake pads
4. Kijken of er een zachtere (organic/resin) brake pad verkrijgbaar is.
In die volgorde moet het op te lossen zijn. Nummer 1 & 2 zijn waarschijnlijk de oorzaak. Omdat de schijven nog warm zijn en uitzetten schuren ze tegen de pads aan.
Overigens kan ik mij voorstellen dat de Red AXS een hele strakke calliper heeft en daarmee gevoeliger is dan een 105 of MTB calliper.
Good Luck
Good Luck
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan..
- MarkVeenstra
Minder hard remmen?
Hét argument voor schijfremmen is die onovertroffen remkracht die ze genereren....
TheUnexpected
Misschien even aan de juiste spelling werken van mijn kant.MarkVeenstra schreef: ↑17 jun 2019 16:41 Minder hard remmen?
Hét argument voor schijfremmen is die onovertroffen remkracht die ze genereren....![]()
- Minder lang remmen
In de alpen genoeg fietsers gezien die een afdaling continue een beetje aan de rem hingen. In plaats van een aan keer stevig te remmen en snelheid te minderen. Ja dat die schijven dan heet worden mag geen wonder heten. Maar goed. Dit hangt ook af van de rijder. En getuigen de groepset hebben we niet te maken met een beginner....
De theorie is nochtans dat de calliper/pads zichzelf kalibreren.
Dus als de pads slijten, blijft de afstand pads/disc dezelfde -vraag me niet hoe het juist werkt . ..
Dus slijtende pads geven geen oplossing volgens mij.
Walter
Dan is een van de remblokjes niet helemaal correct terug in de neutrale positie. Bij de volgende remhandeling ietsjes harder aantrekken en weer loslaten. Meestal is het dan over
