Toch maar even jullie advies
Kornuit 04 jun 2019 22:45
Hallo,
Momenteel heb ik een wegfiets Canyon Ultimate CF SLX maat 56. Deze heeft een reach van 391 en een stack van 567. Op het balhoofd zit nog een dustcap van 4.5mm en een een 5mm spacer. dus fietelijk zit ik op 576.5. Hierop zit een 11cm aerostuur, die valt als een 12cm. Ik heb namelijk nog een andere canyon met dezelfde reach en daarop een 12cm stuurpen. Ik ben 1m79 lang.
Nu wil ik een cyclocrosser kopen voor wat bosritjes, gravelritten en bikepacking avonturen (dat kan ook op de weg zijn). De fiets wil ik in de winter ook gebruiken als winterfiets. De cyclocrosser die ik heb gezien heeft een reach van 390 en een stack van 559, maar hier zit een stuk hogere dustcap op. ik verwacht wel een dustcap van 15mm, dus de stack is niet zo spannend. Met een maatje kleiner kom ik met een stack van 547 al 30mm lager uit dan mijn wegfiets, dan moet er bovenop de dustcap nog 15mm spacers. de reach is dan 382.
Wel valt het mij op dat het frame even lang is als mijn wegframe. Ik denk dat de kunnen compenseren met een 1 of 2cm kortere stuurpen, maar is dat ook zo?
Ik weet dat ik nu goed op mijn wegfiets zit, maar nu ik een cyclocrosser wil kopen, heb ik toch even jullie hulp nodig. Alvast bedankt voor het meedenken.
Gebruikersavatar Philippos 04 jun 2019 22:58
Heb je zoiets al geprobeerd? Je kunt je huidige en je toekomstige fiets naast elkaar zetten. Door het invoeren van verschillende spacer en stuurpen maten kun kijken waar je uitkomt en wat je nodig hebt. En of het überhaupt lukt.
http://www.bikegeo.net/
Weervoorspelling en kledingadvies: https://tempelo.app
Custom wielen https://www.vanspeykwheels.nl
Kornuit 05 jun 2019 07:54
Philippos schreef: ↑04 jun 2019 22:58 Heb je zoiets al geprobeerd? Je kunt je huidige en je toekomstige fiets naast elkaar zetten. Door het invoeren van verschillende spacer en stuurpen maten kun kijken waar je uitkomt en wat je nodig hebt. En of het überhaupt lukt.
Bedankt. Het gaat me niet zozeer over de verschillen tussen de frames, dat kan ik wel berekenen met de stack en reach. Het gaat mij er vooral om of ik voor een crosser/gravel etc een korter frame nodig heb dan mijn wegfiets, of dat ik met een 1-2cm kortere stuurpen ook prima dat kan compenseren? Of hoef ik op een crosser niet korter te zitten?
Gebruikersavatar Ernie C. 05 jun 2019 08:31
De kortere stuurpen heeft mijn voorkeur omdat dat net wat vinniger stuurt.
Ook kun je dan 's winters met de kortere stuurpen crossen en 's zomers een langere monteren voor gravel, ritjes met slecht weer en bikepacking. Met die langere ritten wil je namelijk niet korter zitten en is een rustiger stuurgedrag waarschijnlijk juist wenselijk.
Kornuit 05 jun 2019 08:49
Ernie C. schreef: ↑05 jun 2019 08:31 De kortere stuurpen heeft mijn voorkeur omdat dat net wat vinniger stuurt.
Top, goed advies!
De fiets die ik heb gezien heeft discs met QR. Wat is jullie ervaring daarmee?
Gebruikersavatar Ernie C. 05 jun 2019 09:03
Ik rij daar ook nog steeds mee en het enige technische nadeel is dat je iets beter moet opletten of je het wiel er netjes recht inzet. Het is minder stijf dan een steekas maar niet minder dan mijn vorige crosser met canti's. Ik heb in ieder geval nog nooit gehad dat ik tijdens een rit dacht: "Ik zou willen dat mijn as wat stijver was".
Wel is het zo dat er niet zo heel veel wielsets meer voor te krijgen zijn, zeker in het lagere prijssegment bij de grotere merken. Maar met een beetje speuren zal het ook nog wel lukken en anders heb je nog de wielbouwers en de tweedehans markt.
