Stack, reach en lengte head tube
vangogh
vangogh 28 apr 2019 15:26
Beste fietsers,
Ik ben me langzaam aan het oriënteren op een nieuwe fiets. T.o.v. het moment waarop ik mijn vorige fiets kocht, draait nu alles om stack en reach. Toen ik mijn huidige fiets kocht, werd er vooral gekeken naar de lengte van de head tube (voor de grotere maten).
Nu valt me op dat ik best wat frames zie met een stack die mijn huidige frame overtreft. Maar wat ik daarbij niet begrijp is waarom de head tube bij sommige van deze fietsen tot wel 4 cm korter zijn dan de head tube van mijn huidige fiets, terwijl de reach ook niet centimeters groter is. Veel langgerekter kunnen de frames niet zijn. Mijn vraag is dus eigenlijk, wat is nog de betekenis van de lengte van de head tube nu alles draait om stack en reach?
Veel dank voor de input
wouterf
Gebruikersavatar wouterf 28 apr 2019 15:34
Wat de waarde is? Niks. Want bv de voorvork kan langer of korter zijn dan je huidige fiets. Zeker met al die schijfremmen, meer of minder clearance, zit er volgens mij steeds meer verscheidenheid in de lengte van de voorvork waardoor bij een mogelijk gelijke stack, de headtube toch een andere lengte is.
Kornuit 28 apr 2019 15:52
Je bracket is ook van invloed op de stack. Als die bijv 2cm lager is, kan je stack gelijk blijven met een 2cm lager headtube.
Gebruikersavatar Ernie C. 28 apr 2019 17:11
Een 2cm lager bracket is wel heel extreem maar inderdaad, lagere brackets en langere voren zijn hier de oorzaak van. In beide gevallen is dit gedaan vanwege de steeds bredere en dus hogere banden.
Kornuit 28 apr 2019 17:40
Ernie C. schreef: ↑28 apr 2019 17:11 Een 2cm lager bracket is wel heel extreem maar inderdaad, lagere brackets en langere voren zijn hier de oorzaak van. In beide gevallen is dit gedaan vanwege de steeds bredere en dus hogere banden.
Ik noem een voorbeeld ;)
vangogh
vangogh 30 apr 2019 21:49
OK, ik dacht dat er weinig speling was bij de ground clearance van het bracket en de lengte van de vork. Dank in ieder geval
