Ben er aardig in thuis,maar waar zitten de verschillen uiteindelijk.
Gaat om Maat 58.
Met name bovenbuislengte en de reach bij beide frames.
Op de Sensa rij ik met een zadelpen zonder set back,11cm stuurpen en 3Tergonava stuur en 1cm spacer.
Geometrie verschil.
Spykerracing90
Als je op de Boson een zadelpen met een klein beetje setback (10-15 mm afhankelijk van zadelhoogte) monteert en een 10cm stuurpen zit je volgens mij vrijwel hetzelfde op beide fietsen. Stuurgedrag zal natuurlijk wel iets anders zijn door de kortere pen.
De bovenbuislengtes zijn vrijwel gelijk (570 vs 574), de kleinere zitbuishoek van de Sensa compenseert wat dat betreft de kortere reach.
Edit: of een zadelpen zonder setback en alsnog een 11 cm stuurpen, maar dan zit je in je geheel wat verder voor je bracket dan op de Sensa.
But correct me if I'm wrong.
Ik zie ook niet zo gek veel schokkend verschil. De Isaac is iets langer, dus ws naar een 10cm stuurpen en een paar mm meer spacer? Tenzij je extreme zadelstand hebt zie ik ook niet zoveel risico voor de zadelstand, iemand anders?
Ik vermoed wel dat de Isaac ietsje nerveuzer zal sturen (steilere balhoofdhoek en kortere stuurpen nodig)?
Zadel; waar kom je uit met punt zadel tov trapas?
De boson zijn zadelbuishoek is iets groter (o.5 graden), dus de buis staat iets rechter. Grofweg kom je 0.5 cm meer vooruit. Misschien kan je een zadelpen met setback aan.
De Boson is echt wel een langere reach in 58. Dus grofweg zou je 1 cm kortere stuurpen moeten nemen als je je zadel zo plaatst als vandaag.
Boson een maatje kleiner met 12 cm stuurpen en 2.5cm spacers kan ook (ik vind een langere stuurpen fijner fietsen).
Walter
Walter
De dealer had een 58cm Boson staan was er toevallig ivm een ritje in de middag waarbij we daar afspreken.
Even een rolmaat gepakt en bij mij Sensa hart stuurpen-stuur naar hart zadelpen uiteinde bij beide 72cm dus wezenlijk geen verschil.Op de Boson zat ook een 11cm pen.
Net een bod per mail gedaan dus afwachten of we een deal hebben dan wordt de Boson mijn (nat weer-Winterfiets) Het is wel model 2018 dus de matte versie met velgremmen en ultegra 2018.
Die steekt dan wel 3cm meer uit,en de headtube scheelt ook aanzienlijk.
Ik heb gemeten en kom nagenoeg identiek uit met de Sensa.
