Kloppend geluid Cannondale Caad10
Jari.K
Jari.K 03 apr 2019 18:32
Beste allemaal,
Al een tijdje fiets ik rond met een gek euvel. Mijn Cannondale Caad10 produceert een vreemd kloppend geluid. Het is geen kraak, geen piep, geen klik. Het klinkt meer alsof je op een blokje hout klopt. Zeer irritant. Ik som de symptomen even op.
- Geluid ontstaat meestal een half uur tot een uur in de rit
- Lijkt uit het gebied rondom bottom bracket en crankstel te komen
- Geluid is zowel hoorbaar buiten op de fiets, als wanneer ik de fiets op mijn direct drive trainer zet.
- Het wordt erger als ik meer kracht zet
- De frequentie van het geluid is gelijk aan de cadans
- Het geluid lijkt te ontstaan bij het drukzetten op de rechtervoet
- Het geklop is ook lichtelijk voelbaar in mijn voeten
Mogelijke oorzaken die ik al heb gecheckt:
- Bottom bracket is een paar weken geleden vervangen
- Crankstel zit goed vastgedraaid in het frame
- Schoenplaatjes zitten goed vast
- Bladbouten zijn recentelijk met montagepasta ingesmeerd en op moment vastgezet
- Ketting is vervangen en hagelnieuw
Is er iemand die bekend is met dit euvel en de oplossing heeft? Of is er iemand die tips heeft waar ik de mogelijke oorzaak in zou kunnen vinden?
Ik hoor het graag.
Jari
marsman
marsman 03 apr 2019 18:36
Had je het ook voordat het bottom bracket vervangen is?
Jari.K
Jari.K 03 apr 2019 18:49
Ja toen was het er ook al. Het gekke is dat het er ook weer niet altijd is, vandaar dat ik ook nog niet eerder heb ingegrepen. Maar het lijkt nu vaker dan eerst.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 03 apr 2019 19:04
Pedalen ?
Jac
Jac 03 apr 2019 20:20
Arno357 schreef: ↑03 apr 2019 19:04Pedalen ?
Was ook mijn gedachten .
Slijtage aan het schoenplaatje zou ook nog kunnen .
Jari.K
Jari.K 03 apr 2019 20:24
De pedalen zijn Time Espresso 12.
Pedalen zijn ongeveer anderhalf jaar oud.
Lagers lopen nog soepel en schoenplaatjes zijn ook nog helemaal in orde.
Ik zal eens proberen om ze nog ff goed vast te zetten.
Wat zou er verder met de pedalen mis kunnen zijn?
Jari.K
Jari.K 03 apr 2019 20:53
Ik bedenk me nu dat ik eens even een dikke laag vet op de zadelpen ga smeren. Het is een Thomson alu zadelpen. Ik heb er nu wel montagepasta op zitten, maar mogelijk dat het toch met het flexen van het frame te maken heeft en het tikken tegen de pen.
codex
codex 04 apr 2019 09:54
Mijn hybride heeft ook een tikkend geluid door de alu-zadelpen.
Ik dacht eerst ook.... dat het kwam door de aandrijving.(as/ketting e.d)
Je kan dat testen door gewoon goed op een neer te ploffen, zittend op het zadel.
En niet te trappen.Zo kwam ik er ook achter.
Ik las ergens, dat er dan gewoon wat ruimte zit tussen zadelpen en frame en je kan dat ook oplossen met wat tape op de pen.Dat probeer ik ook.en dan flink wat pasta met korrels.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 04 apr 2019 19:09
Denk ook eens aan de snelspanners.
Jari.K
Jari.K 07 apr 2019 18:24
Opgelost met andere zadelpen!
