Max lichaamsgewicht Mavic Cosmic SL?
Poes
Poes 25 mar 2019 22:41
Dag mensen,
Na jaren een alu Merckx met Veloce gereden te hebben, heb ik onlangs na lang gezocht te hebben naar een 63 cm carbon frame, een Koga Kimera Road aangeschaft. Vervolgens elders een set Mavic Cosmic SL carbon wielset gekocht om de fiets mee af te maken. Fiets ziet er prachtig uit, enkel des te meer verliefd geworden.
Nu ben ik 1.98m en 1o5kg schoon aan de haak. Voor de check check dubbel check ben ik benieuwd naar het maximale lichaamsgewicht voor de wielset. Tot op heden gaat het top, maar ik ben ergens toch bang dat ik te zwaar ben en de wielen aan gort rij. Ik lees verschillende dingen, ook op het forum, maar kan nergens uitsluitsel vinden! Heeft iemand het antwoord?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 26 mar 2019 08:27
Mavic adviseert een max rijdersgewicht van 120kg volgens mij.
Het ligt er ook aan hoe lomp je ermee rijdt natuurlijk.
Keezx
Keezx 26 mar 2019 09:24
Het is voornamelijk een kwestie van levensduur.
Fabrieksopgaven gelden voor een gemiddelde rijder van een bepaald gewicht, men gaat er dan vanuit dat een wiel pakweg 5 seizoenen heel blijft.
Zware, lompe rijders krijgen eerder problemen, lichte, rustige rijders doe er heel veel langer mee.
Vandaar de nogal uiteenlopende meningen en voorspellingen....
Met 105 kg en een niet te wilde rijstijl kan je rustig aan die Mavics beginnen.
Een wielset kopen om een fiets af te maken vind ik vrij debiel overigens.....
Poes
Poes 26 mar 2019 09:29
Keezx schreef: ↑26 mar 2019 09:24 Het is voornamelijk een kwestie van levensduur.
Bedankt voor beide reacties! Bedoel meer afmaken qua rijcomfort, de looks zijn een fijne bijkomstigheid.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 26 mar 2019 09:36
Op comfort zullen wielen weinig invloed hebben.
Maar hoge velgen zien er zeker lekker uit :winkthumb:
Poes
Poes 26 mar 2019 09:38
Het is duidelijk dat ik een leek ben, haha. Het fietst in ieder geval heel anders dan de Merckx!
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 26 mar 2019 20:15
Het aanbevolen max. rijdersgewicht dat fabrikanten opgeven, zegt niet zoveel. Het gewicht van de set en het aantal spaken zeggen veel meer. Iemand van 120 kg die veel fietst, moet geen wielset van 1500-1700 gram nemen.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 26 mar 2019 20:27
Maatwielen schreef: ↑26 mar 2019 20:15 Het aanbevolen max. rijdersgewicht dat fabrikanten opgeven, zegt niet zoveel. Het gewicht van de set en het aantal spaken zeggen veel meer. Iemand van 120 kg die veel fietst, moet geen wielset van 1500-1700 gram nemen.
… en wat is in dit kader 'veel fietsen'?
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
StefanJ
StefanJ 27 mar 2019 00:22
Met alleen en gewicht en het aantal spaken, weet je om precies te zijn, nog steeds helemaal niets...
Gebruikte materialen (en in het geval van carbon, de opbouw van dat carbon), breedte van de velg, hoogte van de velg, type spaak, afmetingen van de naaf en nog een hele stapel andere factoren zul je allemaal mee moeten nemen.
Tegenwoordig is het echt meer dan prima mogelijk om ook voor de sterkere zwaardere rijder een mooi setje te bouwen. Superlicht is niet handig nee, maar 1700 gram is anno 2019 niet bepaald licht meer te noemen.
Tegelijkertijd is een wielset van 2kg ook geen enkele garantie dat hij daadwerkelijk een beetje flinke belasting kan hebben.
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 mar 2019 07:31
Met een 19C velg is 1700 gram zeker niet zwaar te noemen. Natuurlijk zijn er meer factoren dan maatwielen aangaf, maar het aantal spaken zegt tegenwoordig een stuk meer dan verschil in naaf geometrie. Die verschillen zijn de laatste jaren namelijk steeds kleiner geworden. Bij Shimano 10 speed was dat nog een ander verhaal en waren er naven waar meer verschil in zat, maar nu iedereen op 11 en 12 speed zit is het verschil sterk geminimaliseerd.
Poes
Poes 27 mar 2019 16:02
Om het zeker te weten heb ik Mavic gecontacteerd, wie mij mbv het serienummer hebben kunnen vertellen dat het gewichtslimiet 100kg is.
Daarbij zei hij wel dat gezien ik in NL fiets, de wielen aanzienlijk minder te verduren krijgen dan bij veel steile afdalingen ed in bijv Frankrijk.
Met 105kg, een carbon frame en 25mm of 28mm banden met ong 8bar druk zou ik me nergens zorgen over hoeven te maken.
Momenteel reeds 25mm banden erop, even kijken of 28mm in het frame past. Nu nog even een pomp kopen waar ik ook de druk aan kan zien.
Voor nu ga ik lekker fietsen. Wellicht dat ik op een gegeven moment nog overstap naar een set met max 120kg, zodat ik de fiets ook zonder zorgen mee kan nemen naar het buitenland wanneer gewenst.
Nogmaals bedankt voor de reacties. Aardig wat geleerd al!
jakkel
jakkel 28 mar 2019 14:31
Je kan het aantal spaken en wielgewicht misschien wel in rekening brengen wat de stevigheid van een set bepaalt. De sterkte van de velg op zich bepaalt ook veel. De Cosmic SL is een goed,strak wiel en ziet er ook mooi uit, maar de velgen op zich zijn wel heel fragiel. De (achterste) alu velg breekt heel makkelijk als ie wat steviger gebruikt wordt. Ik heb het zelf ook meegemaakt (73 kg) door in peloton in een kleine put in het wegdek te rijden. Ik spreek nu wel over de Cosmics van een aantal jaren terug (15c). Ik weet niet hoe het gesteld is met de nieuwere generatie Cosmics (17c).
