Schakelprobleem
Sietsjer
Sietsjer 21 mar 2019 13:10
Hallo,
Ik heb bij mijn fiets een schakelprobleem en weet niet waar ik de oorzaak moet zoeken. Bij de lagere versnellingen is er geen probleem, maar bij mijn 2 voorlaatste zwaarste versnellingen achteraan verspringen deze constant en hapert het...
Enige idee wat de oorzaak kan zijn ? Ketting en cassette zijn altijd mooi onderhouden en proper
Alvast bedankt voor de hulp!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 21 mar 2019 14:41
Te weinig info,
Wanneer verspringt je ketting? Alleen als je schakelt? En welke kant schakel je dan op? Ketting versleten? Kransjes versleten? Kabel gesmeerd? Vragen, vragen.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 21 mar 2019 14:43
Heb je al met de afstelling geklierd?
Sietsjer
Sietsjer 21 mar 2019 14:54
met de afstelling heb ik inderdaad al geklierd maar dat hielp niet veel.
Ook als ik gewoon rij op die versnelling is het precies of mijn ketting enkele kransjes overslaat en ik erdoor "schiet"
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 21 mar 2019 14:58
Ketting en/of kransjes versleten? B-tension schroef? Padje scheef?
Aspide83
Aspide83 26 mar 2019 16:38
Ik heb het probleem bij een Triple 105, dat ik bij de achterderailleur de 2 laagste versnelling (grootste kransjes) niet meer haal. Ik heb de kabelspanning opnieuw geprobeerd, echter helpt niets.
iemand suggesties?
vermeulen
vermeulen 26 mar 2019 16:59
Aspide83 schreef: ↑26 mar 2019 16:38 Ik heb het probleem bij een Triple 105, dat ik bij de achterderailleur de 2 laagste versnelling (grootste kransjes) niet meer haal. Ik heb de kabelspanning opnieuw geprobeerd, echter helpt niets.
iemand suggesties?
de limietschroef al geprobeerd?
Kun je nog verder terugschakelen als hij op het kleinste kransje ligt en je handmatig aan het kabeltje trekt?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 mar 2019 17:11
Aspide83 schreef: ↑26 mar 2019 16:38 Ik heb de kabelspanning opnieuw geprobeerd...
Geprobeerd? Wat betekent dat?
Lijkt een typisch geval van te lage kabelspanning. Is dit na montage nieuwe kabel of derailleur? Of langzaam ontstaan, of gebruikte fiets gekocht?
Aspide83
Aspide83 26 mar 2019 22:53
Het is langzaam ontstaan. Ik heb de spanning zou wel verhoogd als verlaagd. Op de eerste 8 kransjes schakeld bij mooi en soepel.
Limietschroeven zijn toch alleen om afglijden van ketting te voorkomen?
Zal morgen eens kijken of ie nog schakeld als ik aan kabel trek
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 26 mar 2019 23:09
Spanning verlagen is contra productief.
De limietschroef L moet in dit geval voldoende ruimte bieden, maar de spanning moet omhoog om de grootste kransjes te halen.. Paar keer draaien aan de wartel is wel nodig.
Of er zit ergens vuil/modder e.d. dat de beweging verhinderd. Druppie olie op de draaipunten kan geen kwaad.
Flipmoehoe
Flipmoehoe 27 mar 2019 08:43
Aspide83 schreef: ↑26 mar 2019 22:53 Het is langzaam ontstaan. Ik heb de spanning zou wel verhoogd als verlaagd. Op de eerste 8 kransjes schakeld bij mooi en soepel.
Zit je achterwiel er wel recht in? Deze er een keer uithalen en terugzetten.
walter-
walter- 27 mar 2019 10:16
Sietsjer schreef: ↑21 mar 2019 13:10 Hallo,
Als de kleinste kransjes moeilijk af te regelen zijn is het wel dikwijls de kabels die versleten/vuil zijn in mijn ervaring.
Werkt opschakelen wel goed? Enkel een probleem bij afschakelen?
