Beschadiging Record Shifter: Fixed
fritshoeve
Ik heb een kleine beschadiging op mijn shifter; de laklaag is iets beschadigd.
Hoe is dit op te lossen of te behandelen zodat het iig niet erger wordt?
[img=http://94.100.122.45/985050001-98510000 ... _sWel.jpeg]
Dank alvast voor de reacties.
Groet,
Groet,
Frits
Ik weet niet op dit nog fatsoenlijk te herstellen is??
Ik heb eens hetzelfde aan de hand gehad. Ik heb toe gewoon een nieuw remhebeltje gekocht (salden had die toen liggen). Kost wel wat, maar nog altijd goedkoper dan een hele nieuwe shifter...
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja hoor! is prima te herstellen!
Goed wegschuren, oppassen voor het record.
Het is gewoon een soort luchtbel onder de lak.
Het laklaagje laat los, dit moet je er even af halen, opschuren en dan het kunststof afplakken en dan aflakken met een spuitbusje blanke lak.
Zo heb ik het ook gedaan op mijn shifter.
Dat was overigens wel aan de onderkant maar dit maakt weinig uit!
mijn Flickr
Ik denk dat je het wel enigszins kan herstellen zoals jaapieo het beschrijft, aan de andere kant vind ik dat het wel maar een gebruiksvoorwerp is. Een nieuwe kopen is niet echt cheap en het is toch maar iets kleins. Maar dat is natuurlijk persoonlijk...
+1 voor jaapieo; totaal geen probleem om het zo te doen. Leuk klusje voor een regenachtige avond als dit.
fritshoeve
Met wat voor korrel?jaapieo schreef:......Goed wegschuren.....
Blanke lak gewoon bij de DHZer?jaapieo schreef:...... dit moet je er even af halen, opschuren en dan het kunststof afplakken en dan aflakken met een spuitbusje blanke lak
Frits
Ik heb laatst een korrel 120 gebruikt.
Als je het strak wilt hebben moet je daarna nog met een fijnere korrel schuren.
Ik zou wel eerst het stukje losgelaten lak weghalen door er even met een mesje onder te gaan en het zegmaar af te breken.
Dan even goed schuren tot het goed overloopt en ontvetten met aceton.
Plak dan even de plastic delen af en eventueel je fiets met plastic-folie afdekken om nevel op je fiets te voorkomen.
dan een paar dunne nevellaagjes spuiten tot het begint te dekken, de laatste laag dik (niet zo dik dat het druipt) spuiten zodat het mooi glad is.
Goed laten drogen et voila!
Ja hoor, gewoon een busje motip lak Oid.
mijn Flickr
fritshoeve
@ jaapieo, dank je voor je reacties. Adviezen opgevolgd: ben nu tot korrel 400 gekomen. Je ziet op de 1e foto nog wel een klein blaasje maar verder wil ik niet gaan, anders neem ik misschien het Record logo mee.
[img=http://94.100.114.160/985500001-9855500 ... _B6Gu.jpeg]
[img=http://94.100.118.248/985500001-9855500 ... _FxtH.jpeg]
Ik wil verder gaan met korrel 600, 800 en 1000 (had ik niet in huis) en dan polijsten (tips?). Voor het lakken ga ik misschien wel even bij een autoschadespecialist hier in de buurt langs; ik neem aan dat die dit wel ff vlotjes kunnen spuiten.
Groet,
Groet,
Frits
Netjes!
Polijsten is niet nodig, dat het een beetje ruw is is juist goed voor de hechting van de lak!
Even rondom goed afplakken, ontvetten en dan gewoon met een spuitbusje een paar dunne laagjes en als eindlaag een wat dikkere natte laag die het geheel mooi "glad vloeit"
En ik zou zelf niet zoals utflecht zegt de greep eraf "slopen" gewoon lekker vast laten zitten....
Appeltje eitje
Appeltje eitje
mijn Flickr
Korrel 800 is ruim voldoende. Dat zijn dermate fijne krasjes, die spuit je er zo uit. (ruim voldoende ervaring mee).
Blanke lak; gewoon Motip oid. Elke DHZ of automaterialenzaak heeft dat staan.
Polijsten is niet nodig. Als de lak is uitgehard kan het wel mooi zijn om even te polijsten. Commandant4 of tandpasta is daarvoor prima geschikt.
jaapieo schreef:Ik heb laatst een korrel 120 gebruikt.
120 is echt veel te grof, je gaat dan zo 't carbon zelf in. Daarnaast maak je veel te diepe krassen. Met korrel 400 beginnen is een veel beter idee, zeker voor iemand die geen ervaring heeft met dit soort klusjes.
Die stukjes aan de zijkant zou ik eraf schuren en niet breken met een mesje. Met een mesje loop je risico dat de lak nog veel verder los komt.
