Canyon Ultimate CF SLX 2018 interne kabel achterrem
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 08 mar 2019 21:53
Ik ben bezig met het vervangen van de kabel van de achterrem. De ingangen van het frame zijn zo krap dat ik er geen liner omheen kan schuiven. Ik heb hier een dun touwtje voor gebruikt, maar deze brak net toen ik het geheel weer terug willen trekken.
Nu krijg ik mijn remkabel niet meer door mijn frame heen.
Heeft iemand nog ideeen?
Gebruikersavatar daniel1975 09 mar 2019 06:55
Dun touwtje en stofzuiger. Dan zuig je het er doorheen. Desnoods eerst dun garen gebruiken.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 09 mar 2019 11:46
Die techniek heb ik vanmorgen 1,5 uur geprobeerd, maar ook dat lukt niet. De ingang van het frame is amper groter dan de dikte van de binnenkabel. 🤨
kristofvs
kristofvs 09 mar 2019 13:30
De binnenkabel begeleiden met een sterke magneet? Zelf nog niet geprobeerd.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 09 mar 2019 13:45
Die had ik vanmorgen ook geprobeerd, maar is ook niet gelukt. 😊
Kornuit 09 mar 2019 13:59
Apart. Ik heb hetzelfde frame maar had er zo een liner omheen.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 09 mar 2019 14:04
Aan de achterzijde kon de liner het frame niet in. Ik heb verschillende geprobeerd.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 09 mar 2019 14:24
Schijnt deze tool voor te zijn bedacht.
https://jagwire.com/products/tools/inte ... uting-tool
walter-
walter- 09 mar 2019 15:42
Nog eens opnieuw proberen met de magneet;-).
Zelf snap ik die framebouwers niet; is het nu zo moeilijk een grotere uitgang te voorzien; eventueel een afneembaar hulpstukje om het af sluiten....?
Walter
Kornuit 09 mar 2019 17:12
RobiOne schreef: ↑09 mar 2019 14:04 Aan de achterzijde kon de liner het frame niet in. Ik heb verschillende geprobeerd.
Heb je dat zwarte eindkapje er wel uitgehaald? Dan wordt het gat een stuk groter.
Bovendien kan je liners beter van voren erdoor heen schuiven. Ik maak altijd de kabel los bij de derailleur of rem en schuif de kabel dan iets naar voren zodat die bij de shifter eruit komt. Daar knip ik dat bolletje van de kabel en daarna kan ik de liner om de kabel heenschuiven zo het frame in.
paul1
Gebruikersavatar paul1 09 mar 2019 17:54
Afgelopen week ook nieuw frame ( Massini) opgebouwd met minuscule doorvoeropeningen in frame. Begrijp niet waarom er niet vanaf fabriek een liner wordt aangebracht. Diverse methodes geprobeerd. Niets lukte. Als laatst optie ; naaigaren met stofzuiger. Is buiten verwachting gelukt bij alle drie de kabels. Tip hierbij is
dat je frame verticaal moet houden, zodat zwaartekracht ook meehelpt. Draadje hangt zo ook vrij van buiswand. Handje hulp hierbij is wel zo handig. Geduld hierbij is een must !!
Zie onderstaande link naar GCN - fimpje
https://m.youtube.com/watch?v=QZaGL83RMFI
paul1
Gebruikersavatar paul1 09 mar 2019 18:04
Tip ; in filmpje wordt garen aan binnenkabel geknoopt/gewikkeld. Kans dat dit losschiet is groot omdat binnenkabel superglad is. Ik heb dit vastgezet door te omwikkelen met stukje schilderstape.
