Maatadvies schoenen
Ik ben gistermiddag in de winkel geweest om nieuwe mountainbikeschoenen te passen. Mijn oog is gevallen op de topschoen van Shimano: de XC9 (afgeprijsd 2017 model).. Ik heb zowel 43,5 als 44 gepast en kom er niet helemaal uit welke ik nu het beste kan nemen. De 43,5 zit eigenlijk als gegoten om mijn voet, maar biedt weinig marge als mijn voeten eventueel nog wat gaan uitzetten tijdens lange ritten / warm weer. Met mijn grote teen raak ik net niet de voorkant van de schoen (schat dat ik 2-3 mm marge heb). De 44 zit net wat minder gegoten en moet ik ietsje strakker aandraaien, maar biedt wel wat meer marge.
Voorheen had ik altijd 44 van shimano en 44,5 van sidi (wat eigenlijk gewoon een 44 is qua zool met een iets ruimere bovenschoen), Ik heb ook een sidi in maat 44, die zit net wat te krap in de breedte.
Als ik mijn voetlengte opmeet met fietssokken, dan kom ik uit op 27,3 / 27,1 cm (links/rechts). Volgens de maattabel van shimano zit 43.5 op 27,5 cm en 44 op 27,8 cm. Algemene advies is om 5 mm marge aan te houden heb ik gelezen, dus op basis daarvan zou ik de 44 moeten hebben. Dit lijkt me dus de veilige keuze, maar voor mijn gevoel sluit de 43,5 net wat beter om de voet. Wat is wijsheid?
Laatst gewijzigd door way2go op 06 mar 2019 12:31, 1 keer totaal gewijzigd.
klink ik simpel als ik zeg:
Kunnen ze je daar niet in de winkel mee helpen, lijkt mij toch dat ze jou daar in verder moeten kunnen informeren/helpen om tot een "passende"oplossing te komen. Of je zal naar een speciaalzaak moeten gaan, maar ik denk dat je wel iets duurder uit bent (dat denk ik althans)
Ja, in de winkel konden ze niet echt adviseren ("is toch iets persoonlijks meneer..."). En dat snap eigenlijk ook wel dat ze dat zeggen. Wel hadden ze gezegd:
- "schoen moet strak aansluiten, maar ook niet te strak"
- "als je op je tenen gaat staan, dan moet je niet de voorkant van de schoen voelen"
Voor mijn gevoel zit de 43,5 niet te strak, maar zoals gezegd biedt ie wel weinig marge. Als ik op mijn tenen ga staan, dan voel ik bij de 43,5 dat mijn teen licht de voorkant van de schoen raakt. Bij de 44 is dit minder, maar hangt het er ook een beetje vanaf hoe strak ik de schoen aandraai. Dus daar werd ik niet veel wijzer van.
Op je tenen staan met raceschoenen? Hoe is dat relevant?
Als de 43,5 niet knelt, je nog een beetje ruimte laten al is het mm's, is dat toch gewoon de schoen die je nodig hebt?
Waarom zouden je voeten uitzetten?
Walter
Walter
Ik heb ook vaak (iets) te strakke schoenen gehad, hierna heb ik de volgende tip gekregen; trek de schoen aan en doe hem nog niet vast, als je dan je wijsvinger eenvoudig tussen je hiel kan steken dan is hij goed. Gaat dit niet dan is hij maatje te klein. Sindsdien heb ik nog altijd de goede maat aangeschaft en nooit meer problemen gehad. Ook in de winter heb ik veel minder last van koude voeten sindsdien.
Bedankt voor de reacties. Het zijn redelijk dure schoenen (ondanks dat ze flink afgeprijsd waren), dus dan wil je ook dat ze perfect zitten. Ik heb gisteren op basis van gevoel daarom de 43,5 meegenomen, maar ik twijfel of dat de juiste keuze was, dus denk dat ik toch maar even terugga naar de winkel om nogmaals te passen en eventueel om te ruilen voor een 44.
Dat gaat toch wel moeizaam bij de 43,5. Ik zal het straks eens proberen bij mijn oude shimano schoenen van maat 44.serbak schreef: ↑06 mar 2019 15:45 Ik heb ook vaak (iets) te strakke schoenen gehad, hierna heb ik de volgende tip gekregen; trek de schoen aan en doe hem nog niet vast, als je dan je wijsvinger eenvoudig tussen je hiel kan steken dan is hij goed. Gaat dit niet dan is hij maatje te klein. Sindsdien heb ik nog altijd de goede maat aangeschaft en nooit meer problemen gehad. Ook in de winter heb ik veel minder last van koude voeten sindsdien.
goede tip !serbak schreef: ↑06 mar 2019 15:45 Ik heb ook vaak (iets) te strakke schoenen gehad, hierna heb ik de volgende tip gekregen; trek de schoen aan en doe hem nog niet vast, als je dan je wijsvinger eenvoudig tussen je hiel kan steken dan is hij goed. Gaat dit niet dan is hij maatje te klein. Sindsdien heb ik nog altijd de goede maat aangeschaft en nooit meer problemen gehad. Ook in de winter heb ik veel minder last van koude voeten sindsdien.
scottwilko
Lijkt mij dat dit niet de juiste schoenen zijn. Als schoenen te breed worden bij de juiste maat, dan moet je op zoek naar een ander model. Zeker geen schoenen kiezen die in de winkel al het aan zijn in de lengte. Dit is ook de reden dat je lastig schoenen online kunt kopen, je moet passen.
