Tik vanuit balhoofd (?)
kristofvs
kristofvs 02 mar 2019 20:28
Hallo,
Sinds enkele weken heb ik een Isaac Koan Disc voor W-W verkeer. Het probleem met de oorverdovende voorste remschijf is nog maar opgelost en het tweede probleem biedt zich al aan. Als ik bv. op klimmetjes uit het zadel kom of ik vetrek vanuit stilstand op de trappers dan is er steeds een concert van getik. Het komt enkel voor als er wat druk komt op de voorbouw en niet wanneer ik gewoon in het zadel rijdt. Ik heb vandaag heel wat uren zaken proberen uitsluiten:
- andere centreerring gebruikt
- bouten stuur en stuurpen in vetten en allemaal op 5 nm zetten
- andere stuurpen
- ander stuur
-topcap schroef minder hard aandraaien
- stuurpenbouten minder hard aandraaien
- vork volledig eruit gehaald: alles schoongemaakt en terug ingevet
MAAR al deze zaken hebben niet geholpen. Wel kan ik het getik gecontroleerd laten ontstaan. Dit door druk te zetten op linkershifter en dan hoef ik maar heel lichtjes de rechtershifter/rechterkant stuur wat in te drukken. Het getik komt ook enkel voor als ik de rechterkant induw, niet links...
iemand tips? https://www.youtube.com/watch?v=9MUJ4pWlGWA
Bikerdt
Bikerdt 02 mar 2019 21:17
Misschien zit de shifter (te) los?
kristofvs
kristofvs 02 mar 2019 22:16
Bikerdt schreef: ↑02 mar 2019 21:17 Misschien zit de shifter (te) los?
Neen, heb ook ander "leeg" stuur eropgezet en daaruit kwamen dezelfde tikken.
Djemz
Djemz 02 mar 2019 23:56
Speling in je balhoofd? Eens terug bijspannen. Moet ik ook soms eens doen.
Je kan dit testen door je voorrem in te duwen en dan je stuur naar voor te duwen.
https://youtu.be/ZK5u5ioZU8M
kristofvs
kristofvs 03 mar 2019 09:00
Djemz schreef: ↑02 mar 2019 23:56 Speling in je balhoofd? Eens terug bijspannen. Moet ik ook soms eens doen.
Neen, speling zit er zeker niet in.
Bikerdt
Bikerdt 03 mar 2019 09:24
Kijk ook eens naar je voor-as. Die heeft bij mij ook al eens voor gekraak gezorgd.
vlakkebergen.nl
Gebruikersavatar vlakkebergen.nl 03 mar 2019 09:25
Quick releases schoonmaken en opnieuw invetten? Edit: Die veertjes weglaten
kristofvs
kristofvs 03 mar 2019 11:05
vlakkebergen.nl schreef: ↑03 mar 2019 09:25 Quick releases schoonmaken en opnieuw invetten? Edit: Die veertjes weglaten
Het zijn hier steekassen.
hagi
hagi 03 mar 2019 11:31
Ook de steekassen eens goed invetten had het ook bij mijn fiets ook
Of spaken natrekken
Djemz
Djemz 03 mar 2019 11:43
Mss iets stom maar het is je ventiel niet dat tegen je wiel tikt?
Ik had laatst ook een tik en ik dacht dat het uit mijn cranks kwam maar het was mijn ventiel die tegen het wiel aan tikte tijdens het rechtstaan op de pedalen.
Keezx
Keezx 03 mar 2019 12:32
kristofvs schreef: ↑03 mar 2019 09:00
Na alles wat je al gedaan/gewisseld hebt denk ik toch dat je het in het balhoofd zelf moet zoeken.
Vork eruit en de lagers/zittingen eens kritisch bekijken.
Zijn het de correcte lagers, d.w.z. de zittingshoek(en)?
Zijn de lagerzittingen beschadigd, zodat ze tijdens bedrijf toch iets lateraal kunnen schuiven, zonder dat dat meteen voelbare speling geeft?
kristofvs
kristofvs 03 mar 2019 13:07
Lagercups zijn van alu (zeker geen carbon) en zien er perfect uit. Vanmorgen onderste lager gewisseld met die van andere fiets en bovenste lager vervangen door nieuwe die ik nog had liggen. Ook dit hielp niet. De tik komt uit de zone stuurpen-bovenste lager.
Enkel als ik de stuurpen aandraai tot ongeveer 2Nm dan is er geen getik. Van zodra 4-5 Nm is het terug...
Ik heb na al die uren gepruts beslist om hem terug te brengen naar de fietsenmaker. Zij kunnen het oplossen (ook al weet ik niet wat zij nog meer kunnen doen). Het wordt deze week dan jammer genoeg met de auto naar het werk.
