Hallo
Ik heb een BBB voetpomp, pompt op zich prima.
Maar telkens als ik gepompt heb en de pompkop los maak is het pinnetje in mijn ventiel krom. Ik kan dat wel weer enigszins rechtbuigen, maar ik vind het toch raar. Ik doe echt heel voorzichtig, forceer niets tijdens het op- en afkoppelen van de pompkop (is een kop met zo'n hendel). Ik vraag me af, doe ik toch iets fout? Ik heb mijn pomp al omgeruild omdat ik dacht dat er wellicht iets niet goed was met de pompkop, maar het probleem blijft.
Benieuwd naar jullie reacties/ervaringen.
Alvast bedankt!
presta ventiel (raceventiel) krom na pompen
ronaldstolk76
Ik heb daar echt nog nooit last van gehad, draai je het ventiel misschien té ver open ?? Ik draai het altijd maar een héél klein stukje open zodat ik het nét kan indrukken.
Sensa Romagna Comp Shiny 2017 + Garmin Edge 830 + Strava Summit
Deleted_User
En druk je de pompkop wel ver genoeg over het ventiel?
Ik heb dit in het verleden gehad bij een waardeloze pomp waarbij ik als een bezetene moest pompen om een aantal bar te krijgen. Ik heb daar sinds een (eveneens goedkope) Lidl pomp geen last meer van. Ik draai het ventiel wel flink open. Het is daarmee wellicht kwetsbaarder, maar je pompt er moeiteloos lucht in.
Keesx heeft gisteren juist een goed uitgelegd technisch verhaal gehouden over fietspompen en juist waarom sommige smalle diameter-voetpompen, veel beter pompen dan die ouderwetse met brede diameter.(om er voldoende bar in te krijgen boven de 4 bar zeg maar).
En ten tweede. Waarom zou je niet gewoon een verloopadapter gaan gebruiken.? Ik heb zoveel keer in 35 jaar mijn fietsbanden opgepomt, vroeger met de ouderwetse grote thuispompen en nu al jaren met een smalle bar pomp.
Er is verleden week ook een topic geweest over mini pompen welke je onderweg gebruik
Ook daar zijn velen( door negatieve ervaringen onderweg.)...het er over eens dat die opdraaibare tussenslangetjes die je zo op het presta ventiel zet, juist een gerede kans geven,om het ventiel los te draaien in de binnenband zelf. (je krijgt ze soms daardoor ook niet meer los van de binnenband om dat ze meedraaien).
Een minipomp ....zo op de adapter/verloop-stuk zetten geeft deze mogelijke problemen niet.
Ooit 1x ook een gebogen ventiel(punt) gehad. Waarschijnklijk gewoon eens op een opdonder gehad.
Die dingen kosten 5 voor 70 cent op Ali.Euro of 2 bij de fietsenmaker e.d.
Die moderne die van binnen een rubbertje hebben en wat korter zijn die zijn beter dan het eerder verschenen type.
En dan gewoon helemaal opendraaien(voorzichtig) en met een pomp met smalle diameter(zoals Keesz ook uitlegd) voor voldoende bar.
Zelf mijn vrouw heeft er geen probleem mee, met de binnenbanden met presta ventiel op haar stadsfiets.
Dit is een voorbeeld van de beste adapters (2 voor 34 cent).
https://nl.aliexpress.com/item/2-stks-P ... 1390a8a0-5
ronaldstolk76
Iedereen bedankt voor de reacties!
@codex
Dat is best interessant. Kan ik die ventielverloopstukjes laten zitten of loopt de band daar eerder mee leeg of iets dergelijks? Verder las ik ergens dat ze soms maar een bepaalde druk aan kunnen (4 bar). Ik pomp mijn banden op +/- 8 a 9. Is dat gewoon mogelijk, of schiet ik straks met mach3 het koppelstuk door mijn carbon heen?
