Ik heb een technisch vraagje.
In mijn fiets zit een volgende Press Fit trapas lager https://www.mantel.com/sram-truvativ-press-fit-30
De afdichting daarvan blijkt niet super. Dus zoek ik een iets betere. Nu verkoopt dezelfde winkel ook deze: https://www.mantel.com/rotor-pf4630
Voldoet ie denk jullie ook? Of is deze alleen geschikt voor 30mm cranks van het gelijknamige merk? Zijn er nog betere alternatieven in zelfde prijsklasse?
Pressfit 30 trapas vervangen
Die van Rotor, weliswaar in 46-24mm gebruik ik al jaren. Daarvoor had ik dat Truvativ ding. Los van de afdichting, de kunststof is niet stijf genoeg.
Beide zijn voor bb30 cranks in een pf46 frame (standaard bb30?). Dus je kan de andere idd nemen
Afdichting niet goed? Heb je speling? Gekraak?
Indien geen speling: lager afdichting even wegnemen; lager proper spuiten met je favoriete ontvetter; laten drogen en rijkelijk lagervet aanbrengen en terug afsluiten. Dan kan je weer even mee zonder dat je moet vervangen.
Maar dat gezegd zijnde; ik heb ook al wat gevloekt op de afdichting van sram/Truvativ lagers op mtb dat ze weer vuil/roesten/niet meer werkten...
Walter
Walter
Bedankt voor de informatie.
In antwoord op walter; nee, geen gekraak (ondanks stalen frame). Het lager aan de aandrijfzijde zat volkomen vast. Ik heb de afdichting er niet afgehaald maar ik gok dat een jaar lang vocht en vuiligheid roest in het lager heeft gecreëerd. Tijd dus voor een nieuwe.
Maakt het nog uit dat dit een BB voor een stalen frame moet zijn? Moet voor het er in persen de zaak ingevet worden?
Laatst gewijzigd door hansel op 27 feb 2019 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Een lager dat vastzit is de overtreffende trap van gekraak
Ivm stalen frame: je hebt de optie enkel de lager te verwijderen en de plastic cup te laten zitten. Moet je enkel een gelijk lager zoeken (zonder de cups).
Ik moet passen of alle bb zomaar ook gaan werken op staal en of de instructies anders zijn (wat zegt de bb handleiding).
Heb bovenstaande ook al meegemaakt.
Je kan dit nog oplossen; lager open maken, fiets op zijn kant leggen met vastzittende lager naar boven. Lager onder azijn zetten; 24/48u later komt je lager los (azijn lost het roest op). Lager proper maken en vol vet en afsluiten en je kan weer fietsen (te zijn er voelbaar speling zit op crank na montage). Doet me er aan denken dat in de mtb al weer een jaartje rijd met een lager dat zo terug tot leven is gebracht.
Walter
Walter
