naafversnelling smeren zonder freewheel verwijderen
EWS
EWS 19 feb 2019 15:23
Ik heb een oude Batavus torino met een naafversnellling. De fiets fietst opeens stroef en maakt een piepend geluid en ik heb ontdekt dat dit uit de naaf komt. Ik heb de trommelrem al geschuurd etc en die "ring" waar het freewheel draait al gesmeerd.
Ik ben er nu dus van overtuigd dat het de naafversnelling is, die wil ik smeren maar ik kan er niet bij want het freewheel gaat er niet af. Ik heb hier niet de juiste tool voor en die is waarschijnlijk niet te krijgen, Het betreft een oude fiets en heb hier op gegoogled zonder het gewenste resultaat.
Er zit trouwens ook geen nippel op de naaf buitenkant om deze te smeren zoals je vaak bij modernere fietsen ziet.
Waarschijnlijk een domme vraag maar kan je olie gieten in het gat aan de zijkant van de as waar de remkabel naar de naaf loopt. Ik dacht die remkabel loopt naar/in de naaf, dus als ik daar olie in giet bereikt deze de naaf ? Of zijn er andere manieren om dit te doen zonder het freewheel te verwijderen (via de "trommelrem kant"). Je begrijpt het al ik ben een leek, maar ik wil niet met een hamer en schroevendraaier op die gaatjes in het freewheel rammen en het ding total loss slaan.
Dank, EWS
Gebruikersavatar Ernie C. 19 feb 2019 15:35
Wat voor merk/type naaf?
Keezx
Keezx 19 feb 2019 16:01
Ja, zonder iets te weten over het merk en type valt er weinig over te zeggen,,,,,,
Bij een oude SA naaf kan je wat motorolie laten lopen in het gat waar het schakelkettinkje uit steekt (kettinkje eerst eruit draaien), bij een Shimano Nexus e.d, moet er het een en ander gedemonteerd worden en dan ben je er niet met het tandwiel eraf te halen....
Geen olie erin aan de remkant, het enige resultaat zal zijn dat je achter geen rem meer hebt.
EWS
EWS 19 feb 2019 16:21
Merk/type naaf is mij helaas niet bekend, ik weet alleen dat de naafversnelling 5 versnellingen heeft en het waarschijnlijk de orginele is. Ik heb deze naaf nooit gezien.
En wat betreft olie in het gat van het kettingkje, ik haal de trommelrem er eerst uit om ongelukken te voorkomen. Ik vraag me alleen af waar die olie precies terecht komt het is een soort zwarte doos voor mij, maar we gaan het proberen.
Bedankt.
Gebruikersavatar Ernie C. 19 feb 2019 16:27
Even een fotootje van de naaf en de versteller op het stuur plaatsen.
EWS
EWS 19 feb 2019 17:20
Ernie C. schreef: ↑19 feb 2019 16:27 Even een fotootje van de naaf en de versteller op het stuur plaatsen.
haha goeie tip, had helemaal niet aan het stuur gedacht, het gaat om een "Sachs 5 speed Torpedo Pentasport". Kan nu effe geen foto maken want heb telefoon vergeten maar deze is hetzelfde..
https://www.retrobikefranken.de/images/ ... G_3163.JPG
En dan zou dit de naaf moeten zijn (alhoewel ik heb niet die inhammen erop, maar voor de rest ziet hij er hetzelfde uit)
http://farm6.static.flickr.com/5105/559 ... 9659_z.jpg
Ben al blij dat ik nu weet wat ik heb. :)
Edit: Ik ga morgen dit proberen (eerste 2 minuten van video), trommelrem eruit dan wiel optillen en dan zou naaf plus freewheel moeten blijven liggen, is in ieder geval een poging waard. :winkthumb:
https://www.youtube.com/watch?v=6_vDa1lKGQ8
Gebruikersavatar Ernie C. 19 feb 2019 20:09
Als je de binnenkant uit de het wiel heb en die schoonmaakt met een doek (geen ontvetter!) en daarna goed invet moet je een heel eind komen. Eventueel kun je nieuwe kogeltjes in de lagers doen.
