Zit dit pedaal zo goed?
Dordrecht89
Goedenmorgen,
ik heb een vraag. Heb pas geleden een (2ehands) racefiets gekocht met klikpedalen, bedoelt voor mountainbiken.
Echter, wat ik gewend ben is het volgende: je klikt je schoen aan de voorkant er eerst in en dan druk je de achterkant erin.
Op deze fiets zit het systeem andersom, zie foto. Dit is het linkerpedaal. Dus aan de voorkant de achterkant, en andersom.
Volgens het pedaal zit het goed, staat een L van links op, maar het is dus totaal anders als wat ik gewend ben en dacht dat hoorde. Klopt het dan dit zo goed geïnstalleerd is en je dus eerst achter erin moet steken en dan voor doordrukken? Of..? Hoop van jullie te horen!
Gr Nathan
Gr Nathan
japiecarbon
Ik zie geen foto. Maar ik ken geen pedalen waar je achter eerst in moet steken. Lijkt mij ook erg sterk overigens.
Dordrecht89
Klopt, ik kan de foto niet meesturen.. irritant.
Zoiets als onderstaand ? Zogenaamd SPD systeem. Die dingen hebben niet echt een voor- of achterkant (technisch gezien natuurlijk wel...). Gewoon bovenop gaan staan en doorduwen....
Dordrecht89
Zelfde principe, andere uitvoering. Niet nadenken over voor of achterkant bij het inklikken. Gewoon schoen er bovenop en duwen. Misschien hangt het pedaal altijd naar voren omdat de andere kant een normaal kooipedaal is ? Heb zelf ook zo'n ding en het is ietsje lastiger inklikken. Maar toch... gewoon erop gaan staan met je voet en duwen.
Deleted_User
Neemt niet weg dat de veer altijd aan de achterkant zit, toch? Dus als het pedaal op de foto van de OP het linkerpedaal is, zit het pedaal goed.
En het principe is dan niet anders als je het netjes doet: vooraan het schoenplaatje 'vasthaken' en achteraan door het verende gedeelte drukken.
Correct. Deze pedalen hebben wel een voor en achterkant. De veer zit achter. Het schoenplaatje moet de punt naar voren hebben.afrit13 schreef: ↑17 feb 2019 10:37 Neemt niet weg dat de veer altijd aan de achterkant zit, toch? Dus als het pedaal op de foto van de OP het linkerpedaal is, zit het pedaal goed.
De stelling hierboven "er op staan en gewoon duwen" werkt vast maar is niet hoe het zou moeten. Zoals afrit13 schrijft hoort het. Uitklikken dan andersom, je hak naar buiten draaien en je schiet los.
Als het bij jou niet goed inklikt zou dus ook het uitklikken niet goed gaan...
Waarschijnlijk overbodig, maar "links" is gezien als je met je neus naar het voorwiel staat.
Dordrecht89
Dit is mijn schoen.. heb de plaatjes paar dagen geleden omgedraaid omdat ze anders, dacht ik, niet pasten in het kliksysteem.
Als ik dus begrijp.. veer moet achter zitten? Zit mn schoenplaatje dan goed?
Deleted_User
Het rondje puntje moet naar de neus van je schoen wijzen...... Dus als de neus omhoog wijst moet je de tekst op het plaatje kunnen lezen.
Pak anders eens een handleiding erbij....
