Stages Shimano Ultegra r8000
Titi
Titi 14 feb 2019 14:39
Hallo
Ik heb vandaag een stages gekocht voor Shimano r8000 ultegra, de linkercrank.
Ik heb 2 fietsen en op mijn trainingsfiets staat nog de Shimano 105 5800 (de vorige versie). Nu ik de stages monteer op die 105 groep is er een kleine opening tussen de crankarm van stages en de BSA opschroef cup die aan de buitenkant zit. Dit was niet zo met de 105 crankarm. Normaal gezien is dit toch compatibel of heb ik een fout gemaakt?
Titi
Titi 14 feb 2019 14:45
Dit is de opening
matthiav
matthiav 15 feb 2019 12:50
Dit moet inderdaad compatibel zijn. Vorige week op stage nog een 4iiii ultegra op een zeer oude tiagra groep gemonteerd en ging perfect. Preload correct? M.a.w. zwart kapje voldoende aangedraaid alvorens de twee alu crank bouts aan te draaien? Wanneer je denkt dat het zwarte kapje voldoende is aangespannen dan moet je maar eens met de palm van je hand (of zachte rubberen hamer) op de crank aan de drive side kloppen. Vaak kan je hierna de non-drive side nog verder aanspannen.
Titi
Titi 15 feb 2019 14:08
Ok eens proberen. Bedankt
Titi
Titi 15 feb 2019 16:16
Ik krijg hem niet korter... iemand die mij kan helpen????
walter-
walter- 15 feb 2019 16:47
En omgekeerd; past de 105 arm op de r8000?
Stomme opmerking: je hebt na installatie speling op de crank (je kan die horizontaal bewegen)? Ik vermoed van wel.
StefanJ
StefanJ 15 feb 2019 17:13
Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar ik zal een poging doen.
Tussen de 2 boutjes waarmee je de crank vastzet, zit er een soort van kunstof borgplaatje. Die moet je met een schroevendraaiertje oid een beetje omhoog 'wippen' alvorens de crank te monteren/demonteren.
Plaatje maakt een hoop duidelijker, dit ding dus:
Het nut ervan snap ik niet heel erg. Waarschijnlijk weer zo'n dingetje om de advocaten tevreden te houden.
Titi
Titi 15 feb 2019 17:42
Hallo, de 105 crank past wel mooi op de ultegra crank. Omgekeerd zit er wat spatie tussen BSA cup (zie foto) en de crank. Nu heb ik gevonden dat er een ring tussen zit. Bij de 105 crank past dit mooi, bij die van ultegra niet! Moet ik die ring laten zitten, mits wat spatie? Of moet die ring weg bij de ultegra crank? Ik heb enkel spatie, geen speling en de crank zit ook gewoon goed vast.
Ring weg of gewoon laten zitten? Heeft dit dan een negatief effect op ultegra crank?
Bedankt alvast!!!
walter-
walter- 15 feb 2019 17:49
Ik volg niet helemaal: waar zit er een ring tussen?
En als er geen speling is is het rijklaar....
Titi
Titi 15 feb 2019 17:56
Bekijk de foto even. Je ziet duidelijke spatie (opening) tussen de crankarm en de BSA cup. Die opening is er door een kleine ring. Moet die ring weg of laat ik de opening gewoon?
Bij de oorspronkelijke 105 crank is die opening er niet, bij de ultegracrank is die er wel. Kan dit kwaad?
Titi
Titi 15 feb 2019 17:57
Iemand die hier iets over kent? Of bij iemand info kan krijgen?
walter-
walter- 15 feb 2019 18:03
Hoi titi; ik zie de spatie. Ik begrijp alleen niet waar de ring zit.
