2x7 buis shifters naar rem schakel schifters
jelte
jelte 13 feb 2019 19:51
Ik heb een oude jan janssen met 2x7 buis shifters.
Nu wil ik naar stuur schifters met rem hendels.
Nu vind ik alleen maar 2x8
Kan ik die gebruiken?
Laatst gewijzigd door jelte op 13 feb 2019 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Keezx
Keezx 13 feb 2019 20:02
ALS de achternaaf 130 mm is en de body een 8 speed cassette kan hebben dan kan dat in principe.
Wel met een nieuwe 8 speed ketting.
jelte
jelte 13 feb 2019 21:02
Dat is duidelijk.
De achternaaf is 130mm
Ik weet niet of de body een 8 speed cassette kan hebben.
Kan ik ook de schifters erop zetten en dan later een 8s body met cassette en ketting te plaatsen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 feb 2019 22:24
Het gaat er in de eerste plaats om dat de spacing tussen de versnellingen bij 7v resp. 8v gelijk is of bijna gelijk. Gelijk is het niet, maar het verschil is klein. Heb je een fiets met origineel 7v cassette, dan zal een 8v cassette daarop niet passen. Ander naaf/wiel nodig. Ik denk dat je een 8v shifter bij 7v cassette in moet stellen vanaf stand op de shifter 8 tot en met 2. Later, met 8v kun je dan ook de eerste (lichtste positie) instellen. Bodies voor 8v, 9v en 10v zijn zelfde maat. Waarschijnlijk heb je geen andere derailleur nodig. Kwestie van de schroefjes uitdraaien. De ketting is gelijk, geen verschil. Het is de gewone smalle derailleurketting. Vanaf 9v worden ze iedere keer dunner.
walter-
walter- 13 feb 2019 22:37
Keezx schreef: ↑13 feb 2019 20:02 ALS de achternaaf 130 mm is en de body een 8 speed cassette kan hebben dan kan dat in principe.
Zijn 7/8 speed kettingen niet dezelfde?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 feb 2019 22:41
Lees je wel goed mee?
walter-
walter- 13 feb 2019 22:45
Je zal me moeten helpen; waarom zou je de ketting moeten vervangen wanneer 7 en 8 speed kettingen volgens mij dezelfde zijn?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 feb 2019 22:51
Nieuwe cassette: bij voorkeur nieuwe ketting. Die cassettes zijn zo goedkoop, toch zonde om ze met oude ketting op te vreten.
walter-
walter- 13 feb 2019 22:56
Je gaat er van uit dat de fiets slecht onderhouden is?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 feb 2019 22:58
Doe normaal!
jelte
jelte 14 feb 2019 04:54
Klimmer bedankt voor jou info.
Je bedoelt met nieuwe cassette en ketting.
Als je de oude ketting gebruikt die in gesleten is op de 7s cassette en die op de 8s gebruikt dat dr nieuwe 8s cassette veel sneller zal slijten tog
Veel vaker gehoord cassrtte en ketting tegelijk vervangen.
Hoe stel je het in op de shifter?
walter-
walter- 14 feb 2019 08:11
Shifters hebben geen instellingen.
We weten niet welke shifters/derailleurs je hebt; maar de meeste oudere shimano derailleurs zullen met een acht speed shifter net zo werken dat derailleur net 1 tandje schakelt per klik.
Maar om zeker te zijn zou je moeten melden welke derailleur je nu hebt.
Walter
